J'ai installé un volet roulant sur une baie vitrée contre un mur en parpaing.
J'aimerais placer du placo tout autour avec son isolation.
Comment faire pour installer le BA13 sur la partie supérieure sachant que je ne peux pas mettre de rail sur le coffre en plastique du volet roulant.
Merci de votre aide.
bonjour le principe est assez simple ,peut on en plus se positionner sur les cotés du mur ,il faudra néanmoins mettre un rail qui se positionnera sur le dessus du volet roulant ,sans qu il soit visser sur celui ,mais c est passage obligé pour que l armature tienne
Merci de ta réponse takafer,
tu veux dire qu'il faudra passer par un rail inférieur posé (non vissé) sur le coffre du volet ?
Mais comment sera-t-il maintenu ?
RE tu ne m as pas dit si l on pouvait se fixer en plus en bout de mur
oui c est possible ,j en ai déja réalisé ,mais il faudra percer le rail haut dans le plafond
la hauteur du coffre par rapport au plafond est de combien, la largeur du coffre par rapport au mur est de combien
la longueur du rail haut aussi
voilà le principe pour la façade ,sur le mur au ras du volet roulet tu fixes un rail et dedans tu emboiteras des morceaux de montants qui feront la largeur du coffre et que tu visseras sur l arrière de la façade comme sur la photo de droite ,tous tes montants devront avoir un entraxe de 0.60
Un petit message pour signaler que le coffrage à très bien fonctionné en suivant les indications données dans ce sujet.
Merci encore !
bonjour et merci de nous avoir donné des nouvelles ,ça fait plaisir ,car souvent on ne sait pas si tout a bien fonctionné ,dans ton cas c est bon a +
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 530
