Bas de porte pivotant avec serrure trois points
avatar - eric_brico
25/07/2020 à 19h31
25/07/2020 à 19h31
Bonjour, Je voudrais isoler le bas d'une porte d'entrée avec un bas de porte pivotant (ou plinthe pivotante). Rien de plus simple jusque là, me direz-vous, mais voilà, sur le côté ouvrant de la porte, il y a une serrure 3 points posée en applique sur toute la hauteur de la porte jusqu'au sol, et dont l'épaisseur empêche la pose de cette barre pivotante sur toute la longueur du bas de la porte, et ne permet pas le fonctionnement du doigt qui vient appuyer sur le dormant de la porte et baisser la plinthe lorsqu'on ferme la porte. Du coup, je me demande s'il existerait une possibilité de monter une telle plinthe pivotante côté fermant de la porte (à l'extérieur), mais alors avec quel système pour que la plinthe s'abaisse quand on ferme la porte ?
Message(s) : 8369
25/07/2020 à 20h40
25/07/2020 à 20h40
A mon avis la seule solution isolante dans ton cas serait une réglette avec brosse permanente vissée sur le bas de porte. Je ne crois pas qu'il existe des systèmes basculants fonctionnant à l'extérieur de l'ouvrant.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3553
25/07/2020 à 20h56
25/07/2020 à 20h56
Brosse oui Sourire
ou calage pour rattraper l'épaisseur .
cordialement
Le + Bo F
avatar - eric_brico
26/07/2020 à 16h43
26/07/2020 à 16h43
Merci brico30 et le+bo, je vais peut-être arrêter de me creuser les méninges pour un truc qui n'existe pas, et suivre vos conseils Sourire Je note le calage pour rattraper l'épaisseur de la serrure 3 points... à voir...
Visiteurs non identifiés : 9
