Je passe sur du gros chantier pour mon investissement et je tombe sur un dilemme, alors voilà, j'ai une dalle béton 8x3 de 15cm d'épaisseur à enlever mais ce ne sera pas la dernière que j'aurai à faire, j'ai déjà des projets qui me laissent à croire que j'aurai matière à recommencer, donc ma réflexion était sur le fait de soit je délègue cette partie par une entreprise ou alors je m'équipe avec les outils qui me manque et qui me resserviront finalement , entre autre une grosse meuleuse parce que nous avons déjà un marteau piqueur, mais dans ce cas quel genre serait le plus optimisé ? Si quelqu'un à de l'expérience dans le gros œuvre, je suis preneur merci d'avance.
bonjour si tu possèdes un marteau piqueur c est suffisant ,sinon s il manque de puissance tu en loues un
Merci de ton retour takafer, nous nous sommes un peu renseigné et normalement il devrait faire l'affaire avec 20j de force de frappe, mais on nous conseille quand même de faire des coupes qui nous serviront en plus pour les bords mais aussi surement pour des bouts de murs, d'où le fameux choix d'une bonne grosse meuleuse thermique ou autres, si l'on ce farcie du béton sur plusieurs chantiers, et quoi prendre même si on a quelques idées, mais pas de retour de d'expérience qui nous aiguilleraient bien.
re perso j ai loué une grosse meuleuse pour découper du béton ,c est parfait
Bonjour Dom-bonbadil,
J'ai déjà fais ce genre de travail, le marteau piqueur c'est top, j'ai aussi une grosse disqueuse 3000 Watts avec disque diamant pour délimiter les coupes sinon c'est vrai qu'avec juste le marteau piqueur c'est pas toujours net, sinon en plus j'utilise un burineur électrique pour les endroits plus délicats c'est pas mal aussi.
Par contre le problème de la disqueuse c'est la poussière, suivant comment est ton chantier, si c'est en intérieur c'est un peu compliqué ou il faut louer une disqueuse thermique refroidie à l'eau. Après perso, généralement j'achète mon matériel car souvent je le réutilise donc la location n'est pas rentable, si tu rénove tu en as sans doute pour un moment. Si c'est vraiment ponctuel il vaut mieux louer.
Merci de ton retour takafer.
Salut Vick, okay merci de ton retour, ça me confirme ce que je pensais, donc oui je pense que je vais investir surement dans une disqueuse thermique plus qu'un burineur, maintenant je suis conforté dans mon idée parce que je m'en resservirai de toute façon, manque plus qu'à trouver la bonne.
Bonjour, meuleuse 230mm avec disque en diamant fera le job , je sais que la mienne m'a servi pour couper un petit muret en beton ca allait bien, c'est une makita et c'est une des meilleurs marques tu regardes les sites de test si tu veux voir ce que ca donnes , après une thermique pas mal aussi ton disque sera droit en face et pas en angle.
Bonjour tout le monde,
Petit retour, nous avons trouvé une machine de compète thermique avec un gros disque de 350 et une bonne puissance de 3700w bien sur elle pèse au moins 10kg mais pour une bonne puissance comme celle-là, rien de mieux, donc merci encore pour les avis.
Effectivement j'ai regardé les comparatifs Tajou mais tu n'as pas mis de lien donc je suis allé voir quand même et oui le site est pas mal, , après vous pouvez aller direct en magasin vous savez quoi prendre.
désolé la PUB est interdite sur le site ,voir la chartre takafer modérateur
Bonjour à tous et re,
Alors me voilà après un petit retour d'expérience de 2 mois :
Premièrement vous aviez raison, la location est la meilleure option ! Tout du moins au départ pour tester. Surtout pour des grosses machines.
Deuxièmement l'expérience était plaisante - découpe facile, grosses portions de béton enlevées nettes, rien à dire, mais très vite l'utilisation est devenue encombrante. Les premiers chantiers ça va, mais dès que ca commence à être des parties de béton en intérieur et des petits espaces, c'est une galère.
Conclusion, on va vendre notre tronçonneuse à disque thermique et rester sur une bonne meuleuse à disque 230mm plus maniable. Si vous ne faites pas assez de gros œuvre extérieur laissé tomber.
Oui c'est une bonne expérience. Par contre tu as déjà eu des problèmes avec ta meuleuse pour le béton? parce que sur mon chantier du moment je fait des saignés dans une dalle et la mienne ce met à s'arrêter automatiquement et assez souvent. Je sais pas du tout d'ou ca vient.
Désolé ce n'était pas de la pub mais un tuyau qui m'a servi alors c'est bien que cela serve aux autres c'est pour ça que je partage..
Tajou tu as certainement un manque de puissance car le système électronique a un arrêt automatique pour éviter la surchauffe donc c'est qu'elle force trop et n'est pas adaptée, ou le disque, pour couper de la matière trop dur et/ou trop longtemps en tout cas.
Membre(s) : Aléxis49
Visiteurs non identifiés : 73
