Bloquer volet [RESOLU]
avatar - supodudimanche
14/04/2014 à 16h19
14/04/2014 à 16h19
Salut la compagnie ! J'ai un volet chez moi qui ne se bloque pas (et qui a du coup déjà fissuré la fenêtre). Pour cause: le loquet ne descend pas assez bas pour atteindre la partie horizontale situé juste après ma fenêtre. J'ai donc pensé à faire un peu de ciment, une sorte de cylindre ou de disque puor que mon loquet se plante dedans et que mon volet puisse se bloquer. Cool ça a marché. C'est beaucoup plus clair en regardant la photo en pièce jointe 1.jpg Mais comme je suis un peu nul, mon cylindre de ciment n'a pas adhéré et se décolle facilement, du coup dés que le vent soufflote, mon disque de ciment se tire ailleurs laissant mon volet faire l'amour à ma fenêtre ! (photo 2 et 3) Ma question est celle-ci, comment je pourrais faire pour que mon prochain ciment accroche bien sur la surface ou je le mets ? (Pour info je suis à Mayotte où l'air est humide mais où il fait tout le temps chaud 28° à l'ombre, ça joue peut etre sur la façon de poser ou de faire le ciment ) Merci d'avance pour les conseils ! PS: je sais pas comment mettre les photos directement dans le message donc je les ai mises en pièce jointe.
Message(s) : 19331
14/04/2014 à 20h37
14/04/2014 à 20h37
coller ce rond avec de la cheville chimique en faisant un léger creux sur l'appui (partie horizontale) pour que qu'il y est un peu plus de produit sous le rond, et là ça tiendra.
Message(s) : 10087
14/04/2014 à 22h16
14/04/2014 à 22h16
hello
pourquoi ne pas en refaire un coulé sur place avec 2/3 vis assez ressorties (prises sur la partie existante) pour lier le tout???
14/04/2014 à 23h12
14/04/2014 à 23h12
Bonsoir.
J'aime assez la solution de Efred, qui va armer ton ajout.
Ensuite, pour faire prendre un mortier (ou un béton) sur un ancien "ciment", il faut d'abord enduire la surface d'appui avec une résine de reprise sikalatex ou lankolatex ou xxxlatex, et mélanger cette résine à l'eau de gâchage du mortier dans les proportions indiquées sur l'emballage. Ce mortier va mettre plus longtemps à sêcher, ce qui dans ton cas ne sera que mieux. Et le résultat est plus dur qu'un simple mortier.
19/04/2014 à 11h10
19/04/2014 à 11h10
Salut, Olalala et moi qui était un peu déçu de pas avoir de réponses sur mon sujet. C'est juste que l'alerte email n'a pas du fonctionner ou a du tomber dans mes spams!! C'est cool ! Merci à vous pour vos réponses. Je pense que je vais utiliser la solution des visses, (toute façon avec le sac que j'ai acheté je peux refaire 50 coulés vu le peu de produit que ça demande). Je savais bien que y avait une solution simple et efficace, mais j'arrivais pas à trouver Clin d\'oeil C'est un peu comme un casse tête chinois. En plus du coup je suis allé voir une vidéo sur les chevilles chimiques ! Et je prends note pour la résine de reprise ! Merci, bon week end à rallonge !
Visiteurs non identifiés : 94
