Bonjour .j’aimerais rendre plateau table en verre trempé transparente.
Par Cyrilou31
avatar - Cyrilou31
Message(s) : 9
17/03/2020 à 21h48
17/03/2020 à 21h48
Bonjour. J'aimerais en fait trouver une solution pour faire disparaître une sorte de film.. ou peinture verte grise qui se trouve sur un côté de mon plateau en verre. J'ai essayé de chauffer .. acide.. diluant à peinture .. et rien n'y fait .. même pas une cloque.. rien Non J'ai fais 2 photos mais je n'arrive pas a les charger.. Mouais... C'est une matière qui est d'origine sur certains plateau de verre pour table salon,basse ou à manger . J'espère que quelqu'un voit déjà de quoi je parle et aussi pourrait me venir en aide . Merci d'avance
Message(s) : 8359
17/03/2020 à 22h54
17/03/2020 à 22h54
Pour insérer une image suivre ce tuto : https://www.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/insertion-image.pdf
Message(s) : 17337
18/03/2020 à 08h49
18/03/2020 à 08h49
oui ,il s agit du film de protection pourquoi ne pas essayer tout simplement avec un gratte vitre avec lame de rasoir
Par Cyrilou31
avatar - Cyrilou31
Message(s) : 9
18/03/2020 à 09h46
18/03/2020 à 09h46
Merci . Alors,jai bien suivis le tuto.. mais au moment du chargement jai un échec.. j'ai essayé de faire directement la photo et même réponse .
Par Cyrilou31
avatar - Cyrilou31
Message(s) : 9
18/03/2020 à 09h49
18/03/2020 à 09h49
Je viens d essayer avec un grattoir lame neuve.. je fais juste des traces .. la bête est coriace Sans voix Jai aussi tenté a la ponceuse air comprimé avec du gros grain .. et j'arrive a avoir quelques rayures en bord.. mais rien de convaiquant.. faudrait que je trouve un moyen de ramollir ou diluer cette matière.. Confus
Message(s) : 17337
18/03/2020 à 11h17
18/03/2020 à 11h17
bonjour echec de ta photo car elle est trop lourde ,il faut la redimensionner a 800x600
il ne faut pas faire n importe quoi ,utiliser une ponçeuse a air comprimé ,tu vas tout bouziller
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
18/03/2020 à 12h07
18/03/2020 à 12h07
A tout hasard, ce ne serait pas du verre teinté dans la masse? si c'est le cas vous n'enlèverez rien du tout...
Par Cyrilou31
avatar - Cyrilou31
Message(s) : 9
18/03/2020 à 12h21
18/03/2020 à 12h21
Non j'ai réussi à force de gratter .. poncer .. a retirer une couche sur une petite partie mais je vous raconte pas le temps qu'il m'a fallut pour faire 3cm² .. et le verre dessous du coup en prend un coup niveau rayures.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
18/03/2020 à 13h49
18/03/2020 à 13h49
Tu as pas essayé avec de l'acétone ? Laisser dessus un chiffon imbibé de ce produit pourrait ramollir la matière et faciliter le retrait avec une lame
Attention aux vapeurs du produit et de prendre des gants pour faire ca
Par Cyrilou31
avatar - Cyrilou31
Message(s) : 9
18/03/2020 à 13h52
18/03/2020 à 13h52
oui c'est mon futur objectif test je vais esssayer d'allé en recuperer cet aprem . je test et je tiens au courant j'ai reussi a mettre quelques photos éffectivment le format n'été pas le bon. merci ^^
Par Cyrilou31
avatar - Cyrilou31
Message(s) : 9
18/03/2020 à 18h25
18/03/2020 à 18h25
Bon.. test de l'acétone pas concluant .. jai laissé mijoter sous un chiffon imbibé pendant facile 1h .. et a la sortie comme si de rien n'était. Sans voix Quand ça veut pas... Je commence à désespérer de cette matière.. peut-être en connaissant la composition.. mais je n'arrive pas a trouver comment ça s'appelle sur le net. Merci en tout cas déjà aux personnes qui ont tentée de me venir en aide pour le moment . J'espère trouver cette solution. Merci Sourire
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
18/03/2020 à 18h34
18/03/2020 à 18h34
Il s'agit peur être d'un traitement de surface à chaud ou chimique
Peut être qu'un passage à la sableuse serait intéressant
Ou voir le coup d'une plaque neuve aux mêmes dimensions
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/03/2020 à 21h07
18/03/2020 à 21h07
Voir verre sérigraphié
c'était un poisson d'Avril
Par Cyrilou31
avatar - Cyrilou31
Message(s) : 9
18/03/2020 à 21h27
18/03/2020 à 21h27
Yep youkoulélé Déjà, merci de ton indication car après quelques recherches je suis tombé sur un autre forum où une personne apparemment a le même soucis que moi .. mais en 2005 . Ensuite à tester pour moi demain .. mais il aurait apparemment trouvé la solution Miam-miam ! Je vous CC la conversation et je donne un retour demain du résultat. Re : enlever la sérigraphie d'un verre Bonjour, j'ai essayé les méthodes décrites ci-dessus pour venir à bout d'une sérigraphie particulièrement résistante dur un pot de cerises. Utilisation d'une brosse abrasive montée sur une perceuse, acétone, alcool, mélange des deux... rien n'a fonctionné. en grattant fortement avec une lame je suis uniquement parvenu à enlever la couche d'encre blanche mais en dessous les inscriptions d'aspect métalliques sont restées. J'ai finalement trouvé la solution LE VINAIGRE BLANC Faire trempette pendant une heure a été suffisant et adieu la sérigraphie !
Par Cyrilou31
avatar - Cyrilou31
Message(s) : 9
19/03/2020 à 17h32
19/03/2020 à 17h32
Bonsoir. Je reviens donc sur le test du vinaigre blanc sur mon plateau.. Aucun effet.. Pleure Non 1h.. 2h .. en le mettant en ayant préalablement un peu poncé et gratter .. même en le chauffant rien n'y a fait. J'en viens à me dire que je vais abandonner cette idée.. mais maintenant que j'ai entamé une partie .. cest bcp mon joli ..
Message(s) : 2475
19/03/2020 à 18h05
19/03/2020 à 18h05
Les traitements sur le verre s'ils ne sont pas adhésifs sont souvent du type sérigraphie donc avec la plupart du temps avec recuisson ce qui fusionne la sérigraphie au verre donc impossible à enlever.
Je travaille dans le verre (bouteillerie) et nous faisons aussi du décor et le but c'est que ça résiste à l'abrasion Grand sourire
On a des "machines à laver" spécialement conçues pour nettoyer les décors ratés mais elles n'utilisent pas que de l'eau...
Membre(s) : fibel50 , Micho , Carminas , galia
Visiteurs non identifiés : 84
