Bonjour à tous (ou rebonjour plutôt).
J'ai de trou (voir photo) à reboucher au dessus de ma fenêtre.
Je voulais remettre un bout de placo mais il y a une épaisseur de bois et mousse derrière le placo existant et donc je vais avoir du mal à solidariser mon bout de placo avec le placo existant...
Le trou me semble trop gros pour juste reboucher au MAP ou autre enduit et surtout de l'autre côté, c'est dehors en fait 😅 donc j'ai bien peur que le froid, le chaud, l'humidité soit problématique.
Vous feriez comment ?
Merci, bonne journée
Hello
Ce sont les entrées d'air pour la VMC
Il faut les garder
Bonjour @efred, oui je sais, mais je vais installer une VMC double flux, donc plus besoin de ses anciennnes entrées d'air.
Visiteurs non identifiés : 19
