Boucher un trou dans un doublage brique
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
24/01/2019 à 13h38
24/01/2019 à 13h38
Je rénove actuellement le réseau électrique d'une maison que je viens d'acheter. Les murs périphériques sont en pisé, doublés d'une cloison en brique, avec lame d'air entre les deux.
Les interrupteurs installés étant des "doubles" et les boîtes d'encastrement d'une dimension qui ne colle pas avec les produits modernes, je dois retirer ces boîtiers pour les remplacer.
Cependant, je vais donc devoir reboucher une partie des trous pour installer les nouveaux boîtiers, chose que je sais faire sur du placo (faire un trou carré, mettre du rail derrière, remettre un bout de plaque puis rejointer), mais pas sur de la brique.
Ma question est donc comment procéder (produit, précautions, etc...) sachant que la cloison est creuse et que je dois réutiliser l'emplacement bouché pour mettre mes nouveaux interrupteurs (et prises...).
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 17337
24/01/2019 à 16h38
24/01/2019 à 16h38
en général on les scelle au platre ou MAP si tu as l ahabitude
Visiteurs non identifiés : 74
