Boxe pour animal
Par mrthomsss
avatar - mrthomsss
13/04/2014 à 19h07
13/04/2014 à 19h07
Bonjour, Voila je viens poster mon message ici dans cette section car je cherche actuellement à construire des boxes pour des souris, dans le but de les élever en petite quantités. J'ai deja commencé à faire des plans de construction mais je rencontré des problèmes. Pour commencer, le premier rendu est présenté dans les fichiers joints. Les souris que je compte élevé sont un type assez spéciale, quand je dis spécial, c'est à dire qu'elles mangent très facilement tout ce qui est bois, plastique etc ... seul le carrelage ou l'acier ne passe pas par leur dents. La cage que j'ai modélisé aurait été faite en bois et en carrelage. L'intérieur des boxes serait du carrelage et le contours, des tasseaux en tant que structure. Mon premier problème, après en avoir parlé à un ami serait le bois, qui avec le temps se déforme relativement vite; d'autre part, la structure qui fait 1 mètre de hauteur sur 1 mètre de largeur sur 40 CM de profondeur se trouvera dehors et donc le bois risquerait de prendre l'eau. C'est dans cet optique que mon amie ma conseillé de m'orienter vers des cornière en U ce qui me permettrait de supprimé le bois, par contre, mon but étant de faire des boxe dans un meilleur rapport fiabilité / prix, je passe de 80€ de cout global (carrelage, bois, grillage et charnière) à plus de 150€, le métal étant bien plus chère. Voila, j'ai expliqué mon projet, maintenant ma question est la suivante, avez vous une idée qui me permette de fixé mes carrelages avec autre choses que des cornières ou des tasseaux ? Je cherche vraiment à minimisé les couts pour ce projet. En effet j'ai des reptile et les cout d'achat des souris ou rats sont relativement important à la fin du mois et cela me reviendrai bien moins chère si j'avais mon propre élevage, sauf si bien sur mon cout de production des boxes dépasse les 100€. Merci d'avoir lu ce long message et j’espère pouvoir lire vos idées de construction !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/04/2014 à 18h05
14/04/2014 à 18h05
salut juste une idée en passant :prend un panneau marin c est lisse et pour les cloisons et tes souris ce casseront la tête car il n arriverons pas a le grignoter protège les bords qui ont été couper avec de la cornière et le temps n en viendras pas a le faire pourrir il existe en plusieurs épaisseur c est des panneaux que les coffreur emploies pour les dalles en béton par ex.c est la dénomination de c est panneaux Je plussoie vigoureusement ! .
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
15/04/2014 à 10h16
15/04/2014 à 10h16
ce n'est pas prévu au départ pour des souris mais il existe des clapiers en béton pour les lapins qui doivent pouvoir être modifiés facilement en fixant un grillage à mailles fines sur la porte. Ce genre de clapier peut se trouver d'occasion. Attention aux économies, quand on bricole à bon marché on se retrouve souvent avec des problèmes qui coûtent plus cher à résoudre. Il vaut mieux utiliser les bons matériaux dès le début.
15/04/2014 à 12h03
15/04/2014 à 12h03
je m'amuse beaucoup
j'ai la solution a vos problèmes, mais !!! il y a un mais
tout dépend du matériel dont vous disposez
ne regardez pas au prix de départ, vous ne regardez pas pour acheter vos reptiles puisque c'est votre passion
envisagez cela comme un investissement à long terme, il n'y a que cela qui paie
il vous faut :
de feuilles éternit plane (voir sur le site) moi j'ai travaillé avec du 1 cm pour des lapins, vous pouvez certainement descendre en épaisseur
cela ne pourrit pas avec l'urine (c'est du ciment et des fibres pressées (il n'y a plus d'amiante depuis longtemps
une rainureuse,
vous coupez les bandes en suivant un guide avec la rainureuse
en écrivant, je pense à plus facile encore, procurez vous des ardoises eternit de 60 cm x 30 cm et assemblez les avec un mastic colle polyuréthane (il existe d'autres mesures pour les ardoises) prendre ce qui vous convient le mieux
ils ne savent pas ronger ce matériaux
voir ICI l'avantage c'est pré découper
si vous devez faire des coupes, il existe la griffe au carbure de tungstène ou la meuleuse avec un disque diamant (mais poussières)
il existes des profilés alu ou plastic qui peuvent vous aidez
Visiteurs non identifiés : 111
