briques de verre humide
Par Sylvie20B
avatar - Sylvie20B
24/10/2008 à 11h05
24/10/2008 à 11h05
Bonjour, Rénovant actuellement une maison, les surprises viennent au fur et à mesure de l'avancement des travaux... Dans la cuisine il y a au dessus de l'évier un mur en briques de verre qui laissent passer l'humidité et qui biensur produisent des moisisures. Les moisisures ne sont pas qu'au bas des briques de verre mais aussi sur les cotés. Est ce qu'il existe un produit à mettre dessus pour étanchéifier la surface? ou est ce qu'il faut tous les enlever pour en mettre des nouveaux?
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
24/10/2008 à 18h48
24/10/2008 à 18h48
Bonjour sylvie20B
peut être bien les nettoyer et ensuite refaire une joint silicone sur l ensemble de tes pavés et aussi contrôle de renouvellement d air dans ta cuisine ( VMC ou naturel )
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/10/2008 à 14h37
26/10/2008 à 14h37
bonjour : Au dessus de l'évier, cela se pourrait bien que la vapeur d'eau condense, la brique de verre étant froide.
Comme dit ci dessus, bien nettoyer, avec de la javel pour bien faire partir les moisisssures, creuser un peu le joint et le refaire au silicone, en choisissant le silicone le mieux adapté (voir sur l'emballage du produit en magasin de bricolage.
Et si jamais vous constatez que ça vient de dehors, faites la même chose à l'extérieur.
Membre(s) : les3c19 , erge
Visiteurs non identifiés : 65
