Calcul débit pompe optimum avec pertes ...
Par Mike21000
avatar - Mike21000
19/09/2019 à 21h25
19/09/2019 à 21h25
Bonsoir à tous, J'ai fait creuser un forage dans mon jardin pour arroser + eau de la maison, j'ai l'eau à 8m50 avec un débit de 2500 litres heures. Je cherche donc une pompe adaptée. Je voudrais calculer le débit que la pompe doit avoir pour bien obtenir mes 2500 litres en bout de tuyau, en sachant que j'ai les pertes suivantes : 8,5 mètres de refoulement vertical (pour ramner à la surface l'eau) 75 mètres de tuyau en diamètre 19 (pour pouvoir arroser partout sur mon terrain) Je pense qu'une 8m3/h me permettrait d'obtenir les 2,5 m3/h en bout de tuyau, mais un calcul m'aiderait à être rassuré et être sûr du bon modèle. Car trop puissante, la pompe assècherait mon forage, pas assez ce serait un peu bête de ne pas tirer profit du débit du forage au maxi. Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa..merci !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/09/2019 à 05h59
20/09/2019 à 05h59
Les pertes ( de charge ) influent sur la pression
c'était un poisson d'Avril
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/09/2019 à 11h47
20/09/2019 à 11h47
Pas très claire ton histoire Non...tu ne peux pas tirer 2500litres heure si le débit du puits est le même. Non il faut pomper moins que le débit du puits.
Pour du 19 sur 75 mètres tu auras une perte de 1.48 bar.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/09/2019 à 15h39
20/09/2019 à 15h39
Mike21000 a écrit :
Bonsoir à tous,
Ben non : 8 m3/h au départ fait 8 m3/h à l'arrivée; sauf si tu utilise des tuyaux percés Sans voix
Et comme sauf cas miraculeux le forage ne fait pas pile poil 2.5 m3/h en permanence, il vaut mieux prévoir une pompe plus "petite"
Si tu essaye de faire entrer un volume trop important dans ton tuyau, l'eau étant incompréhensible; elle n'aura d'autre solution que d'augmenter en vitesse (et donc en pression/débit); ce qui peut conduire à l'explosion dudit tuyaux. Principe de la circulation des fluides.
Tu confond : la circulation de l'eau dans le tuyaux engendre des frottements, qui réduisent le débit et la pression (c'est ça les pertes de charge)
Donc tu cale le débit de la pompe sur le plus faible du forage - une marge.
Sinon, cela risque de faire entrer de l'air; ce qui n'est jamais très bon (même s'il y a une sécurité pour éviter le phénomène).
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
20/09/2019 à 19h09
20/09/2019 à 19h09
bonjour, avec quelle mesure t'on débit ? pifométrique , en virons ? une pression et un débit non rien a voir un débit est une quantité d'eau , une pression une différence de potentiel
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
20/09/2019 à 19h12
20/09/2019 à 19h12
re manque des mots , le débit et la pression non pas de point communs, le debit est le debit la pression est la pression
20/09/2019 à 19h46
20/09/2019 à 19h46
Coucou Brise copeaux
Mon forage, eau à 18 m, le puisatier pas content.
Son point de vue, il faut que l'eau qui est pompé soit remplacé par l'eau qui arrive et que l'on garde un niveau constant.
On est descendu à 36 m., il a brancher une pompe de 5 m3 heure, un dispositif pour mesurer le contact de l'eau.
Au démarrage, en 15 mn le niveau qui erait a 8 m. est descendu à 18 m. 15 min plus tard, à 22 m. Et puis j'ai pompé 10 heures sans que cela descende plus bas. J'ai mesuré tous les 1/4 d'heure pendant 4 heures puis toutes les heures
Fin septembre il y a deux ans, après sécheresse, son verdict, je ne manquerai jamais d'eau .
C'est lui qui a calculé la capacité de la pompe, une Grundfoss électronique. J'en ai déjà une autre sur un puit de 25 m .
Message(s) : 2319
20/09/2019 à 20h28
20/09/2019 à 20h28
J'ai fait faire un forage...profondeur on ne sais pas Confus le diamètre on sais pas Confus
Comment il a fait pour déterminer le débit...on sais pas Confus.
Si vraiment ça débite 2500l/heure...et avec sa pompe à 8000l/heure c'est 3 fois plus ça va pas duré longtemps.
Visiteurs non identifiés : 10
