Bonjour a tous,
Nous possèdons une petite cour a l'arrière de la maison. Elle fait 10m2.
Sa dalle est en béton et elle est recouverte d'une pelouse synthétique.
En son centre, il y a un caniveau et la pente est bien faite en tout point. Elle est dirigé vers le caniveau
Nous avons soulevé la grille de ce dernier et nous avons constaté qu'il n'y a aucun raccordement. En effet, l'eau de pluie est évacué dans la terre. J'ai creusé aux extrémités et en verticalité mais je n'ai rien trouvé a part de la terre et des cailloux :
Nous ne pouvons pas effectuer les travaux nécessaire pour raccorder cette tranchée au tout à l'égout ou a l'extérieur car nous sommes cerné par les habitations et la cour de situe a l'opposé de la rue.
L'entrée de notre maison se situe a 2m50 de la grille.
Que pouvons nous faire pour évité que l'eau s'infiltre dans notre maison?
Que devons nous mettre dans cette tranchée (un matériau super absorbant... )?
Merci beaucoup pour votre aide,
Pas de regard d'eaux pluviales à proximité ou de passage possible pour permettre le raccordement d'une pompe vide cave par exemple ?
Où s'évacue les gouttières s'il y a ?
Y a t-il déjà eu des débordements ?
la maison est elle en hauteur par rapport à ce sol ?
Gros doute pour les matériaux absorbants bien vite saturés en cas d'orage.
Sinon le sol est peut-être drainant ou présence d'un ancien puisard , à part le laisser vide quitte à creuser encore un peu.
Merci pour votre réponse.
Non, nous n'avons pas de regard d'eau pluviale et nous ne pouvons pas mettre une pompe.
Les gouttières se situe uniquement côté rue et elles évacuent l'eau dans la rue (c'est une maison de village).
Nous avons jamais eu de débordement mais il y a une auréole d'humidité sur du placo à côté de l'entrée de la cour.
Je pense qu'elle dois être posé sur le sol (soit sur la terre) et elle absorbe son humidité : je vais voir a enlevé la plinthe et couper sur un centimètre afin qu'elle ne soit plus en contact avec le sol.
La cour est plus haute que la maison.
Donc si j'ai bien compris, il faut que je creuse plus et il y a rien d'autre à faire?
Pour le placo, oui demonter la plinthe pour voir la cause (infiltration , capilarité , ... ) .
Pas de gouttières débouchant dans cette cour et si jamais eu de débordement cela suffit certainement à évacuer l'eau des 10 m² , est ce bien utile de creuser plus au risque de déstructurer le sol actuel ?
à voir lors d'une forte pluie.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 84
