carrelage de salle de bain
Par mic-henry
avatar - mic-henry
01/11/2008 à 17h17
01/11/2008 à 17h17
La salle de bain est carrelée sur toute la hauteur et des les premiers froid, la température reste basse malgré le chauffage électrique. je voudrai coller du liège sur une grande partie pour gagner de la chaleur je voudrai éviter de tout retirer y a t il un moyen et une colle adaptée pour cette opération merci
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
01/11/2008 à 17h27
01/11/2008 à 17h27
Si j'ai bien compris tu veut coller du liege sur ton carrelage?
Par mic-henry
avatar - mic-henry
02/11/2008 à 17h39
02/11/2008 à 17h39
oui si cela est possible avec quelle preparation ?
Message(s) : 1141
03/11/2008 à 13h05
03/11/2008 à 13h05
bonjour mic
Es-ce que tu nas la place de mettre un placo hydro de 10x20 plutot que du liege?
regarde sur ce lien
http://www.placo.fr/amenagement-interieur/isolation-cloison.htm
Par mic-henry
avatar - mic-henry
03/11/2008 à 15h40
03/11/2008 à 15h40
je ne voulais pas perdre de place et vis a vis des fenetre pour qu'elles restent à fleur
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/11/2008 à 16h48
03/11/2008 à 16h48
quelle puissance en watt a votre radiateur et quel volume fait votre salle de bains ?
Quel genre de radiateur est- ce : résistance, bain d'huile, fluide caloporteur, soufflant, céramique....?
La piéce est- elle bien ventilée ?
A quelle hauteur est fixé le radiateur ?
Pour le liége, posez la colle en trés petite quantité sur le centre des carreaux, puis marouflez vos dalles de liége ou la bande avec sa colle spéciale, en procédant ainsi vous ne risquez pas d'avoir de la colle sur le joint des faiences.
Pensez que la piéce sera plus sombre !
cordialement
Membre(s) : Ninachat
Visiteurs non identifiés : 72
