Récemment j'ai démonté un mur pour ouvrir la cuisine (sol en carrelage) sur le salon (parquet). J'ai ensuite fait un raccord entre carrelage et parquet avec carrelage.
Le raccord est étroit et d'une largeur irrégulière (entre 8 et 9 cm). Pour cela j'ai coupé des carreaux 20*20 en quatre parties pour faire le raccord. Donc chaque morceau a 2 bords normaux et 2 bords coupés.
Problème : après collage et joints on peut bien sentir certains bords coupés.
Comment peut on éviter/cacher ces bords?
Voici une photo d'un bord qui me gène:
Je pensais de faire un joint assez épais pour l'utiliser comme un enduit et remplir entre les morceaux de carrelage jusqu'à bords avec le joint. Est-ce possible ? Est-ce que je peux jointer par dessus du joint existant ? Est-ce que je dois faire autre chose?
Merci beaucoup !
bonsoir avec une disqueuse mais le faire avant pose aurait été plus simple
bonjour, Avec la faïence, du gros papier verre au corhyndon (je ne sais plus comment ça s'écrit) ça marche pas mal pour lisser les coupes, avec le carrelage de sol, c'est plus difficile. Et la meuleuse est difficile à manier, et aussi on risque de trop réduire et d'avoir un espace plus grand.
Merci de vos conseils !
Je pense que je vais devoir enlever ce carrelage puis mettre de la mosaïque à sa place pour éviter des coupes
Visiteurs non identifiés : 1012
