Hello,
J'ai un événement quelque peu étrange qui se passe dans ma douche.
Il y a 5 ans, on a fait installer une nouvelle douche, et rapidement, nous avons 2 carrelages qui ont changés de couleurs. On a surveillé, et restant "stable", on ne s'est pas plus inquiété que ça.
Mais depuis 6 mois, la couleur change aussi sur 2 autres carreaux.
Intrigué, j'aimerais savoir si vous avez déjà entendu parlé de ce phénomène, et si cela est normal, et surtout, si cela peut-être problématique autrement que la perte de l'uniformité ?
Bonne journée
PS: Désolé, la photo est bien droite sur mon bureau, mais quand je l'ajoute ici, elle se tourne, donc il faut tourner la tête pour bien voir les carreaux qui ont changés de couleur dans le coin, en passant du blanc au bleu clair.
bonjour NON je n ai jamais entendu ou vu ce phénomème ,il faudrait s orienter vers le magasin ou ce produit a été acheté pour ensuite ,voir aupres du fabricant
Merci pour vos réponses,
j'ai acheté ce carrelage chez Brico Dépôt, je pourrais leur en parler la prochaine fois que je passe dans le coin.
Ce qui est étonnant, c'est que cela a touché très rapidement 2 carreaux puis seulement récemment les autres.
Outre le côté esthétique, peux t-il y avoir des problèmes pratiques sur la douche, carrelage qui se "désagrège" ou le BA13 hydrofuge sur lequel est collé le carrelage qui pourrait s'abimer ?
bonsoir pour etre franc ,je ne sais pas ,si le carreaux devient poreux ,ça deviendra un souci ,mais on s en apercevra ,car il se décollera du mur
Hello,
J'ai eu confirmation en parlant avec des vendeurs à Leroy Merlin, c'est ça, c'est bien une forme d'infiltration d'eau.
Je me posais une question:
Il y a des joints dans 2 côtés du bac, les 2 côtés où il y a les parois vitrées, mais pas du côté du carrelage.
Est-ce que le problème pourrait venir de là ?
De plus, est-ce que je peux mettre du joint silicone sur la matière qui entoure le carrelage ?
Qu'est-ce qui fait l'étanchéité entre le carrelage mural et le receveur de douche ? Si c'est du joint carrelage, ce n'est pas bon ! Entre le receveur et le carrelage mural il faut un joint silicone sanitaire.
Merci Nicolas,
Oui, il n'y a que le joint carrelage.
Je comprends mieux maintenant pourquoi mon carrelage a changé "si vite" de couleur.
Je vais m'occuper de poser un joint mercredi (il faut que je récupère le "pistolet" (je ne connais pas le nom) chez mes parents.
Petite question: faut-il que je ponce un peu avant, car le joint carrelage est granuleux.
bonjour, certaines faîences sont poreuses sur les bords, j'en ai au dessus d'un évier, alors, c'est moins grave que dans une douche.
Il faut prendre du joint hydrofuge et faire attention lorsqu'on l'achète. Ainsi ça arrêtera mieux l'eau ou alors ajouter de l'imperméabilisant lorsqu'on prépare le joint.
Il existe aussi de l'impérméabilisant liquide pour passer sur les joints.
Il faudrait bien nettoyer, laisser sécher pendant plusieurs jours sans se servir de la douche, et faire l'amélioration ensuite et encore bien laisser sécher.
Hello,
On se lave à l'ancienne pendant ce temps là? (à la bassine comme un couple de mes clients?)
Hello,
ils ont pas le " chiot " et le "lavoir " dehors aussi comme tu dit a l'ancienne 😉
Hello,
Pour le WC, oui, il est de l'autre côté de la cour.....
Visiteurs non identifiés : 108
