Bonjour Ă tous,
Je souhaite changer mes commandes de volet Somfy par quelque chose de plus moderne. Ceux-ci 👇 ne sont pas "poussoir". Ils restent enfoncés pendant la montée/descente du volet. Les deux fils noirs branchés cote-a-cote sont l'alimentation, le marron et le noir (du haut sur la photo) semblent être les commandes haut/bas.
Â
J'ai donc acheté un lot de commandes type "poussoir" Legrand sur Leboncoin.
Hélas rien ne se passe lorsque je les branche et appuis sur haut/bas : le moteur ne réagit pas.
À noter que je ne peux pas accéder facilement aux moteurs pour en connaitre leur modèle exact mais je suis quasi sur qu'ils sont de marque Somfy.
A priori, ce type de commande est-il compatibles avec le moteur ? Ou ai-je fais une bêtise en achetant ces commandes ? Je serais preneur de conseils d'experts avisés... merci d'avance pour votre aide !
BonjourÂ
Le neutre a t il été raccordé ?
BonjourÂ
 bonjourÂ
c'en est surement la cause.
la phase arrive sur le contacteur puis part soit sur le marron ou le noir (montée ou descente) pour alimenter le moteur selon le choix, et le neutre (bleu en principe) repart au tableau (sans repasser par le contacteur sinon⚡✨🚒 ).
bien Ă vousÂ
Il faut le neutre dessus
Merci pour vos réponses et pardonnez-moi d'avance pour mon ignorance mais j'ai besoin de plus de précision.
Donc si je comprends bien :
- le noir et le marron (branché en haut et en bas sur l'ancien) iraient sur les bornes "haut" et "bas" du nouveau
- un des deux fil noirs (branchés cote-a-cote sur l'ancien) irait sur la borne L du nouveau
- et il faudrait que je dérive le fil bleu (qu'on veut derriere sur la photo) pour le brancher sur N ?
 Oui, mais sur L ce sont les deux fils noirs qui Ă©taient au milieuÂ
Membre(s) : FLORENCE5847
Visiteurs non identifiés : 52
