Changer double vitrage cassé (fenêtre PVC) suite perte clefs
avatar - Sebastien-t
Message(s) : 14
10/04/2014 à 16h28
10/04/2014 à 16h28
Après avoir du casser la vitre de ma SDE pour rentrer dans mon appartement (perte clefs) j'ai pu démonter facilement les parcloses pour prendre les mesures des carreaux de verre.
Comme c'est du double vitrage il y a (je crois) 1 verre feuilleté (celui qui s'est fissuré en étoiles) côté extérieur et un verre "normal" (ou sécurit) côté intérieur. Enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Je dois retourner dans un magasin demain car la personne qui s'en occupe et qui aurait ça en stock travaille pas aujourd'hui.
Ma question (je suis débutant complet en fenêtre!) = comment se fixent les 2 verres entre eux ??
J'ai vu qu'il y a une bande en métal qui sépare les deux avec un filet d'air pour l'isolation mais je ne sais pas comment tout ça se monte et tient Triste
Gros merci d'avance
Message(s) : 17346
10/04/2014 à 17h02
10/04/2014 à 17h02
la bande de métal qui se trouve au milieu est mis a la fabrication du double vitrage ,car ce produit est fabriqué en usine avec un vide d air au milieu dans le standard
une photo serait la bien venue ,vous ne pouvez pas fixer les 2 verres ,ils sont soudés en usine ,et ca demande quelques semaines avant de l obtenir
lorsque vous poser un double vitrage l ensemble des carreaux n en font plus qu un
Message(s) : 14
10/04/2014 à 17h35
10/04/2014 à 17h35
Aïe vous m'inquiétez Confus
Message(s) : 14
10/04/2014 à 17h37
10/04/2014 à 17h37
photo 1 ...
Message(s) : 14
10/04/2014 à 17h37
10/04/2014 à 17h37
Photo 2 ...
Message(s) : 14
10/04/2014 à 17h38
10/04/2014 à 17h38
Photo 2 ...
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
10/04/2014 à 18h45
10/04/2014 à 18h45
bonjour et oui pas de miracle il faut commander le verre 3 a 6 semaines de délai il faut mettre un contreplaqué en attendant..
10/04/2014 à 18h54
10/04/2014 à 18h54
dans certains cas le délais peut être plus court
comme expliqué par takafer, on fait le vide entre les 2 vitres, et depuis un moment déjà on injecte un gaz spécial qui renforce l'isolation
11/04/2014 à 01h02
11/04/2014 à 01h02
Bonsoir.
Un contreplaqué, à la rigueur.
Mais si on veut laisser entrer la lumière, on peut faire couper un verre à la dimension ou mettre un verre synthétique ou un polycarbonate, le temps que le vitrage isolant arrive...
Attention au dimensions lors de la commande : pas moyen d'ajuster le vitrage sur place !
Message(s) : 14
11/04/2014 à 01h34
11/04/2014 à 01h34
Merci à tous de m'avoir répondu.
Celui que je devais voir demain c'est celui qui s'occupe aussi du bois à la découpe donc ça tombe bien, je vais effectivement faire un contreplaqué au dimensions en attendant.
C'est pour une petite salle d'eau donc pas de soucis j'allumerais la lumière.
Par contre c'est bizarre sa collègue m'a dit qu'ils ne faisaient que des verres normaux à la découpe, mais qu'ils avaient fait une commande spéciale pour un client qui avait besoin d'un double vitrage.
Et qu'il avaient du stock puisqu'ils avaient du commander par lot de 10 minimum ...
A mon avis on ne parlait pas de la même chose du coup, où alors le client en question faisait tout "lui-même" de façon artisanale (?)
11/04/2014 à 01h43
11/04/2014 à 01h43
Suite...
Ils ont peut-être de la vente courante dans une dimension ? Cela me surprend quelque peu...
11/04/2014 à 06h43
11/04/2014 à 06h43
moi aussi je serais surpris
les double vitrages se commandent généralement chez un vitrier, pas par l'intermédiaire d'une grande surface.
j'ai en Belgique un entreprise qui fabrique et pose les portes et châssis,
elle fabrique elle même ses doubles vitrages, en m'adressant à eux directement en tant que client, j'arrive a obtenir un vitrage dans des délais très court
naturellement, si on passe par une série d'intermédiaires; cela prend plus de temps
aucune grande surface n'est équipée du matos bien spécifique pour faire des doubles vitrages.
Message(s) : 17346
11/04/2014 à 08h06
11/04/2014 à 08h06
Je plussoie vigoureusement ! meme avis que mes collègues ,la commande se fait soit chez des vendeurs de fenetre ou dans une miroiterie et attention au prix
a ORLEAN il y en a forcément une
je suis allé sur internet il y en a une voir plusieurs sociétés qui font du double vitrage
google miroiterie orleanaise
11/04/2014 à 08h31
11/04/2014 à 08h31
Désolé de vous contredire, j'ai mis en concurrence un vitrier et une GSB, celle dernière a eu ma commande. Dans les deux cas le délai était aussi long...
Je pense que j'aurais pu contacter une société qui fait des fenêtres en rénovation, je pense que le délai aurait été un peu plus court, mais quid du prix ?
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
11/04/2014 à 10h28
11/04/2014 à 10h28
Salut, est-ce que tu connais la marque de la fenêtre ? Regarde bien dans tous les coins, si tu peux trouver la marque et la réf ça vaut le coup de se renseigner chez un de leur revendeur, il pourra te commander le carreau d'origine. Après reste à voir pour le prix et le délai.
Visiteurs non identifiés : 75
