Je cherche à réparer une charnière de porte qui a été cassée. Il s'avère qu'elle est constituée de deux tubes métalliques creux à l'intérieur desquels se trouve un axe en plastique qui est maintenant cassé. J'aimerais trouver un moyen de réaliser une pièce de rechange en métal pour cet axe en plastique. J'ai mis en pièce jointe les dimensions de l'axe. Est-ce que vous sauriez à qui je pourrais m'adresser pour la réaliser? Il m'en faudrait deux.
bonjour a un tourneur sur métaux
Merci pour votre retour.
Bien sûr, il faut que ce soit un tourneur qui fasse la pièce mais où trouver un tourneur qui accepterait de me faire seulement deux pièces. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait les réaliser?
Merci pour l'idée.
Je vais essayer de me débrouiller avec un rond de 8 mm et un tube creux de 10mm ext et 8mm intérieur.
re
si l'axe est en plastique, pourquoi ne pas le percer pour le virer et mettre l'axe métallique en lieu et place de l'autre ?
L'accès n'est vraiment pas simple.
Je vais essayer avec le nouvel axe métallique que je vais concevoir. J'espère que ça va marcher
re
mettez des photos, le site a des intervenants qui sont bourrés de bonnes idées et de trucs et astuces ! çà aide.
Voici quelques photos. La première correspond à la partie plastique de la charnière qui est cassée. Elle fait 10 mm de diamètre.
La seconde, c'est la partie plastique du bas de la charnière. La partie plastique est restée coincée et je n'arrive pas à l'enlever. Elle doit être collée dans le tube métallique.
La solution que j'envisage est de créer une pièce métallique cylindrique comme indiqué dans l'image envoyée précédemment.
juste comme ça, pourquoi ne pas simplement changer la paumelle à fiche ?
salutations
Bonjour effectivement c'est un truc tordu (au sens figuré), pourquoi pas faire faire tourner un axe, commander la même paumelle risque de ne pas être si simple.
J'imagine que le cadre est en acier. Pour démonter la fiche du cadre, il faut enlever le petit cache plastique puis desserrer la vis (empreinte BTR sûrement) dessous. Ne surtout pas enlever entièrement cette vis 😉 ça serait bête de faire tomber une pièce de serrage à l'intérieur du cadre.
moi j'essayerai les billes plastiques thermoformables (sur amazon).
Chauffé dans de l'eau a 90 degrés cela devient maleable comme de la pate a modelée et n'adhere pas en refroidissant.
c'est pas facile de trouver le point d'utilisation entre bruler les doigts et perdre le coté maléable de la matiere.
je ferai en 2 etape :
1 fabriquer l'axe cassé en gardans de la matiere lasser refroidir puis rechauffer l'autre partie en essayant de garder la pointe.
courage c'est chaud tres chaud mais pas de quoi perdre ses doigts .....
Prendre un bout de rond métal, le chauffer au rouge et l'enfoncer dans la charnière pour brulé le plastique existant et enlever le maximum de plastique.
Ensuite voir pour mettre un axe au bon diamètre.
Visiteurs non identifiés : 1886
