Je viens d'acheter un appartement, je suis occupé avec quelques réparations à droite à gauche. Notamment je suis face à un problème et j'aimerais avoir votre avis.
J'ai des toilettes suspendues. Voici la chasse d'eau sans son couvercle (et sans les vis qui poussent le mécanisme, ça n'a pas d'importance) :
En fait le problème c'est que le trou qui accueille cette chasse d'eau est trop grand. A droite, le support ne repose sur rien, donc quand j'appuie sur le bouton, le support va dans le vide :
Donc en pratique cela signifie que le bouton de droit ne marche pas... A gauche en revanche le support dépasse assez sur le placo pour être maintenu lors de l'appui (donc le bouton marche bien) :
J'ai essayé de recentrer un peu le support mais pas moyen : soit ça marche d'un côté, soit les deux finissent dans le trou.
Auriez-vous des idées pour réparer ça ? Sans avoir à tout refaire et que ça reste esthétiquement propre si possible.
La seule idée à peu près potable qui me vient, ce serait de mettre une cale derrière le support à droite qui aille aussi derrière le placo à droite, et visser cette cale au placo (je devrais renduire et repreindre pour cacher les vis). Ainsi à droite le support sera maintenu par la cale lors de l'appui. Mais je n'ai pas encore testé je suis pas sûr du résultat...
Merci beaucoup !
Bonjour, Généralement il est souvent envisagé de poser de la faïence murale et le problème est réglé au cours de la pose de manière à ce que la trappe du WC vienne reposer dessus.
Sinon, si cela est destiné à rester en placo, il faudra confectionner aux dimensions correspondantes, un cadre en bois à fixer par vissage (cheville à expansion) ou à coller au MAP de manière que la trappe repose dessus.
À l'origine l'ouverture du placo n'a pas été faite en rapport avec les dimensions de la trappe du WC.
Cdlt.
je crois voir du MDF , à droite et à gauche de l'ouverture tu colle sur l'arriére un morceau de bois de la hauteur du trou et qui dépasse de 5 ou 6 mm pour avoir la possibilité de coller un autre morceau de 5 ou 6mm de la même épaisseur que le bâti, voir si besoin de le faire en haut et en bas
bonjour la cloison est en placo ,mais le quel sur montant rail ,alvéolaire avec ce détail ;on te dira quoi faire
Merci pour vos réponses, ce sont des bonnes idées !
@takafer, la question est de connaître le type de placo ? Comment est-ce que je peux le vérifier ?
re en regardant par le dessous du trou , si il n y a qu une épaisseur de ba13 ,elle est monté sur rail ,si il y a une cloison carton entre 2 plaques et que celle ci fait 50 m:m d épaisseur ,c est une alvéolaire
Si c'est du placo sur la tranche de la coupe cela doit blanc, placo = plâtre, cela doit faite 13 ou 15 mm d'épaisseur, la face avant et arrière sont recouverte de papier.
Perso je ne reconnais pas une coupe faite dans du placo les bords ne serait pas aussi nets, ce serait de la fibre de bois MDF
re oui tu as sans doute raison je suis revenu sur les photos et la tranche est marron ,il se pourrait en effet que ce soit du MDF donc facile a retoucher ,il faut ressortir l ensemble vers l extérieur ,coller a l intérieur un morceau de bois qui sera collé et vissé ,puis sur ce meme bout de boit recoller un matériaux de meme épaisseur pour empecher l installation de rentrer a l intérieur du mur
je dirais que c est simple comme bricolage, bois ,colle a bois; vis
Visiteurs non identifiés : 1473
