J'ai installé ce type d'étagère sur un mur en plâtre :
Les supports muraux ne sont donc pas des L inversés, mais plutôt la structure métallique en U.
Depuis 1 an, l'étagère commence à pencher, car les chevilles perdent leur serrage. J'ai effectué un reserrage mais ça ne tient pas 3 mois.
Les chevilles utilisées sont des Fischer Duopower, supposées tout-matériau.
J'essaye de comprendre pourquoi cela se produit. Peut-être parce que l'effort se fait de manière axiale, en "traction" sur la cheville ? Est-ce que ce problème est courant avec des étagères avec supports en L inversé ?
Ou peut-être que ce type de cheville "universelle" est inapproprié ?
Que me proposeriez-vous de faire ?
Merci !
bonjour quand tu dis ,c est un mur en platre
il s agit de brique platrière recouverte de platre ,ou de placo ,ce qui n est pas la meme chose
re dans ce cas ,remplace par des chevilles molly soit a visser soit a écartement ,mais pour le dernier il faut le pistolet
Les chevilles molly risquent-t-elles également de perdre leur grip avec le temps? Je me pose la question car au final, tout cela se passe dans un matériau qui s'effrite.. quid si les sollitications sont quotidiennes et fortes ? Par exemple, une étagère près de mon bureau sur laquelle je dépose de lourds classeurs (endéans la limite acceptable pour ces matériau.. max 10kg) deux fois par heure ?
Connaissez-vous des cas où même des chevilles molly perdent leur ancrage dans le mur avec le temps? Supposant qu'elle est placée initialement impeccablement
re NON sinon il y a bien longtemps que mon lustre du plafond ,me serait tomber sur la tete
bonne soirée
Et un de plus...Faut bannir les chevilles Molly...je donne la solution, faire des recherches sur le forum.
salut pourquoi bannir les chevilles MOLLY j ai des lustres chez moi qui sont accrochés depuis des LUSTRES et ils sont toujours en place ,faut pas non plus exagérer ,tout dépend comment ils ont été mis en place
Combien de topics ici sur les défaillances des chevilles Molly...car mal utiliser.
Tringle a rideau, radiateur, meuble haut de cuisine, étagère etc...
Bien sur un lustre pas très lourd ou un tableau ça le fait, car une fois fixé on intervient pas dessus à part changer une ampoule...mais pas une tringle, radiateur, ou meuble, étagère qui est souvent sollicités.
c'est drôle mais moi j'ai fixer avec c'est " Molly " un support articuler pour une télé dans une chambre
là télé n'est pas encore tomber bizarre non ??
comme tu dit ils y en à beaucoup qui doivent pas savoir les chevilles qu'il faut grosses ,petites, longues, courtes
Le problème est toujours le même : mal mis en œuvre un produit génial peut devenir une catastrophe. Pour le cas des chevilles molly un peintre en bâtiment à le retraite me racontait que des installateurs de radiateurs, pour faire le trou prenaient un tournevis, l'enfonçaient un peu en tournant puis mettaient un coup avec la paume de la main. Résultat : éclatement du placo derrière et les chevilles s'arrachaient au bout de quelques mois. Mais en soit si tu fais un trou propre à la visseuse puis qu'avec la pince tu sers et tu t'arrêtes quand tu sens une légère résistance, aucune raison de ça lâche.
Le seul défaut des chevilles molly c'est qu'il devrait exister des modèles étudiés pour ne pas dépasser 13mm de "pincement" faite exprès pour le BA13.
Oui c'est bien ça, des molly mal posées deviennent "ra-molly" 🤣
Visiteurs non identifiés : 111
