Je vais devoir fixer deux meubles colonnes (H 90 L 40 Prof 38) dans la SDB, donc pas très lourds. Mon problème: fixation à faire dans un mur en briquettes creuses de 30mm d'épaisseur (croquis joint). Le "creux" entre chaque "paroi" de la brique n'est que de 16mm. Quelle genre de cheville (assez courte) utiliser. Toutes celles que j'ai vu en GSB sont trop longues ! Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée.
Même problème que toi, j'ai fait avec de la cheville chimique, j'ai raccourci la chaussette...prépare bien ton coup par ce que ça prend vite.
Merci pour la réponse 👍 . Je n'ai jamais utilisé cette technique. Je vais essayer, on verra bien...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 150
