Choix d’un liant pour fixer poteau acier dans béton cellulaire - page 2
Par S@nto
avatar - S@nto
Message(s) : 12
08/04/2014 à 14h20
08/04/2014 à 14h20
Bonjour à tous.
J'installe des panneaux soudés sur un muret. Pour ce faire, je dois fixer des poteaux en acier (sur une profondeur de 25 cm environ) dans le muret qui est en béton cellulaire.
Avec quoi effectuer ce scellement pour une efficacité maximum?... Mortier spécial BC? Scellement chimique? Béton classique? Autre chose?...
N'ayant jamais travaillé le béton cellulaire, je suis un peu perdu.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre! Clin d\'oeil
11/04/2014 à 00h12
11/04/2014 à 00h12
Bonsoir.
Pour ma part, si les poteaux actuels tiennent bien, je pense qu'il vaut mieux les conserver, même s'ils ne sont pas prévus pour les panneaux rigides. Il y a plusieurs façons d'y attacher les panneaux.
Je suis également troublé par ce "béton cellulaire creux". Si à cahcun des 2 trous il y a eu ces traces de rouges, cela accroit l'incompréhension.
En ce moment je travaille aussi du B.C. : sur le sac de mortier colle il est précisé que pour combler un trou, dans une plaque cassée par exemple, il faut mélanger 2/3 de mortier-colle et 1/3 de sable fin. D'où ma gamberge : pourquoi ne pas faire un scellement ainsi ? ou bien avec 1/3 de poussière récupérée et 2/3 de mortier-colle ? le résultat serait homogène par rapport au matériau, mais je ressens comme probable l'analyse de Kriske : les poteaux (durs) risquent, en cas de bourrasques de vent, d'ovaliser le scellement avant de casser peut-être le muret. Mais la force de ce phénomène dépendra entièrement du brise-vue : s'il atténue grandement le regard en laissant passer le vent, c'est gagné. J'ai remarqué des lames brise-vue qui s'enchevêtrent dans les panneaux rigides : si ces lames sont croisées le vent pourra se faufiler, réduisant ainsi la "prise au vent".
Gamberges à poursuivre...
11/04/2014 à 06h57
11/04/2014 à 06h57
j'ai monté il y a 3 ans maintenant des brises vue/vent autour de ma piscine
les poteaux sont posés dans des embases à visser galva et fixés au moyen de 4 goujons inox de 20 cm (ils traversent une plaque de bordure mise à plat sur un muret en béton
l'action du vent est telle que j'ai été obligé de mettre des tirants dans le haut des poteaux pour aider car tout s'arrache et les soudures des embases aussi
et chaque année, je peux aussi faire le tour avec une clé pour resserrer les écrous
il ne faut pas mésestimer l'action du vent
Par S@nto
avatar - S@nto
Message(s) : 12
11/04/2014 à 17h07
11/04/2014 à 17h07
@GrainDsel : Je n'ai eu qu'une seule fois de la poussière rouge sur les 4 trous de fait... Et d'après d'après quelques recherches sur le net, il existe bel et bien une variété de BC creux.
Et entièrement d'accord avec votre analyse, le brise vue devra être également "brise vent".
L'idéal serait de refaire entièrement le muret mais je n'ai ni les compétences (pour faire ça bien) et surtout pas les moyens actuellement...
J'ai eu grâce à un proche qui travaille dans une grande enseigne de bricolage, un prix "d'ami" pour les poteaux, les panneaux et les colliers de fixation.
Je vais donc tenter le coup...
Un copain électricien va me prêter une scie trépan carbure pour percer le muret.
Une fois le premier trou réalisé, j'ose espérer qu'on aura une idée plus précise sur la nature du muret et quel sera le meilleur moyen pour sceller les poteaux. Effectivement le mélange mortier spécial BC + sable peut-être une solution...
Un grand merci à Kriske et à GrainDsel pour votre aide et vos conseils. Top !
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 75
