Coin de baignoire
Par Tikaway
avatar - Tikaway
16/04/2014 à 15h17
16/04/2014 à 15h17
Bonjour à tous ! Je consulte régulièrement ce site pour mes petits travaux de la maison et je me permets de tous vous féliciter pour vos interventions qui servent non-seulement aux personnes auxquelles vous répondez mais à d'autres. Je me permets de déposer mon premier post pour un souci de baignoire. La mienne a été posée par le propriétaire précédent de ma maison et a la configuration de l'image jointe. Le problème c'est ce coin entre deux murs et la baignoire. Le propriétaire précédent avait fixé des tasseaux en bois sur les murs, mis une planche de bois (non-hydrofuge) puis carrelé par dessus le tout. Avec le temps, les joints de carrelage ont joué et le montage est devenu perméable. Du coup j'ai tout enlevé sauf les tasseaux, remplacé par du bois hydrofuge et plutôt que de mettre de remettre du carrelage, j'ai enduit (avec un enduit hydrofuge) en prenant bien soin de faire une petite pente pour l'écoulement. Sauf que je me rends compte aujourd'hui que mon enduit craque... retour donc à la case départ. Je pense donc à tout enlever pour refaire un coffrage en siporex qui lui, plutôt que d'être fixé au mur serait sur pied mais je ne suis pas sur de mon idée... La question est donc la suivante : quelles seraient vos suggestions pour combler ce trou ? Je suis ouvert à toute proposition... Merci d'avance pour vos réponse
16/04/2014 à 17h32
16/04/2014 à 17h32
essayer de mettre un morceau de Wedi (ou Lux Eléments) et carreler sur cela,
vous achetez le plus mince que vous mettez bien horizontalement
vous collez un petit tasseau dans l'angle pour surélever la seconde couche de wedi en faisant ainsi la pente souhaitée et s'il vous en reste vous mettrez une 3ème couche
puis vous carrelez dessus, c'est un support prévu pour être carrelé
Membre(s) : fibel50 , Wsle , castor
Visiteurs non identifiés : 81
