coller bloc de prises au mur
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
02/08/2015 à 12h40
02/08/2015 à 12h40
j'ai un petit soucis de prise électrique dans mon appartement. Apres une chute d'un de mes amis sur un bloc de prises, ce dernier s'est décollé du mur et ne tient quasiment plus. N’étant pas du tout bricoleur, je pense que cette tache est dans mes cordes mais je ne sais pas quoi utilisé comme matériel pour réparer ca. Vu qu'il etait collé, est ce possible de le recoller a nouveau ? si oui, avec quelle colle ?
Pour mieux comprendre mon problème, voila une photo:
02/08/2015 à 13h31
02/08/2015 à 13h31
Le collage n'est pas une solution pérenne.
Si mur ou cloison maçonné :
Il faudra se faire prêter un perforateur avec un foret de diamètre 6, et acheter :
- 8 chevilles de 6
- 8 vis vba de 4x30 ou 5x30
Si mur ou cloison en placo :
Il faudra :
- 8 chevilles Drivat
- 8 vis vba de 4x30
Si support en bois :
Il faudra :
- 4 vis vba de 4x30.
Ensuite après avoir couper le courant, il faudra ouvrir les prises en devissant la vis centrale existante sous le plot de terre,.retirer l'enjoliveur central puis le cadre.
Une fois ceci démonter, faire un repérage des percements et/ou s réaliser aux emplacements de fixation se trouvant dans les angles.
Par groupe des 2x 2 prises existantes faire 4 repérages en diagonale.
Tps de travail 15mn..le plus long sera d'acquerir le matériel de fixation et l'outillage qui va bien Clin d\'oeil
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
02/08/2015 à 17h39
02/08/2015 à 17h39
merci pour ta reponse 10doigts Sourire
le problème c'est que je suis locataire proche du départ, et en conflit avec mon proprio, du coup je me vois mal l'appeler pour lui expliquer que j'ai abimé son installation Grand sourire
j'aimerai remettre les prises comme elles étaient auparavant, c'est a dire collées, mais le probleme c'est qu'il existe beaucoup de sorte de colles. J'ai peur d'utilisé la mauvaise et de voir les blocs se décoller des que je débranche une prise Mouais...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/08/2015 à 22h58
02/08/2015 à 22h58
salut dans une grande surface une cartouche de colle intituler ni clous ni vis c est du solide
quand c est coller
02/08/2015 à 23h07
02/08/2015 à 23h07
Même en tant que bricoleur du dimanche on ne peut pas céder à la facilité et cautionner une fixation de prises de courant par collage...
Mêle si notre charmant locataire souhaite récupérer sa caution, d'autres habitants viendront dans ce logement .. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
La seule solution viable est une fixation par vissage...
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
03/08/2015 à 09h51
03/08/2015 à 09h51
Mon but n'est pas de céder a la facilité. Comme je l'ai déjà dis, je suis en conflit avec mon proprio, et ma caution est déjà perdu d'après lui pour d'autres problème imaginaire... Bref, il m'a laisse un appart avec des prises collées, je veux donc lui rendre son appart a l'identique. Il serait capable de m'accuser d'avoir fait des trous dans son mur en fixant les prises...vous ne connaissez pas l'engin..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/08/2015 à 15h07
03/08/2015 à 15h07
hello je suis parfaitement d accord avec toi moi j ai simplement répondus a sa question qui était de recoller ces prises. Roi.maintenant vu que sa caution le proprio la garde je laisse la chose pendante
Membre(s) : pangloss75
Visiteurs non identifiés : 92
