Coller polystyrène avec plâtre extra fin ?
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
03/01/2019 à 12h34
03/01/2019 à 12h34
Bonjour Alors voilà j'ai juste un bout de 40 cm sur 40 cm de placo 13mm+ polystyrène de 100mm à coller sur parpaing, est-ce possible de le coller avec du plâtre fin ou enduit de rebouchage sachant que je n'ai pas de map. Cela m'éviterait d'acheter un sac de map pour rien. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/01/2019 à 15h20
03/01/2019 à 15h20
bonjour, Avec le plâtre ça ne tiendra pas, car ça ne colle pas.
Par contre, il existe de la colle pour depron qui pourrait faire l'affaire, et elle existe en pot d'à peine un kg.
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
03/01/2019 à 15h58
03/01/2019 à 15h58
OK merci, si ça peut faire l'affaire, je vais tenter de voir si le petit magasin de bricolage a côté de chez moi a ça.
03/01/2019 à 18h58
03/01/2019 à 18h58
Coucou
Mélanger de la colle blanche pour le bois avec le plâtre, cela fera une sorte de map
Message(s) : 17337
04/01/2019 à 09h19
04/01/2019 à 09h19
bonjour cartouche de mastic acrylique ou colle
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 57
