J'ai fait carreler un mur de WC et le carreleur a dû découper le carrelage de sorte à contourner les tuyaux existants, arrivées d'eau qui arrivent du sol et tuyau d'évacuation dans le mur. Je vais poser un lave-mains qui cachera cette partie disgracieuse du mur, cependant avant j'aimerai essayer de faire quelque chose de plus propre avant de poser le lave mains, en comblant l'espace où il n'y a pas de carrelage.
Pour ce faire, je pensais procéder de la sorte :
Sinon, au lieu d'enduire j'avais pensé à enlever le surplus de colle avec un petit burin puis peindre.
Pensez-vous que c'est la bonne approche ? Avez-vous une autre idée plus judicieuse sachant que le gros tuyau est celui qui me gêne le plus pour manoeuver ?
Merci d'avance à la communauté pour vos conseils.
Bonjour, je vous pouvez faire une pate façon enduit avec la colle a carrelage ou du joint de carrelage.
Je pense qu'il faut éviter les enduits a base de plâtre vu que c'est une pièce a risque d'humidité.
