Les rivets sont des rivets à frapper.
Les modèles sont fonction du résultat à obtenir, plat ou bombé. Il existe également des rivets tête plate, mais je n'ai pas de recul sur ce produit.
Pour un manche de couteau le mieux est des rivets tête fraisée, rivetés au marteau.
La longueur est : épaisseur des matériaux à assembler x 1.1 + 0,7 fois le diamètre du rivet.
Bombé, nécessite une base et une bouterolle et éventuellement un tire-rivet.
Longueur : ép. des mat. x 1.1 + 1.5 à 1.7 diam rivet.
La matière pour un couteau je ne sais pas, peut-être alu, laiton avec ou sans rondelle.
Il faut se tenir à l'esprit que coutelier est un métier et que le résultat obtenu à l'occasion d'un bricolage ne correspondra pas obligatoirement à ce que l'on désire. Le rivetage nécessite un petit apprentissage pour obtenir le résultat escompté.
Merci infiniment Mosfecp !🙂
c'est l'info que je cherchais... Du rivet à frapper, c'est clair et précis.
Le matériau, je vais voir ce que je trouve en magasin de bricolage... Faut pas être exigeant.
Mais rassure-toi, je n'aurai jamais la prétention de rivaliser avec un coutelier. Si un simple bricolage suffit à l' usage pratique d'un simple éplucheur à légumes (économiseur), je serai amplement satisfait 😉.
merci encore
Je n'ai pas dit que vous vouliez rivaliser avec un coutelier, je voulais simplement préciser que des opérations qui paraissent très simples donnent, pour une personne inexpérimentée, un résultat pas toujours à la hauteur.
Si c'est ce type de couteau et de sertissage, du fil laiton devrait suffire. Un petit chanfrein et sertissage au marteau, finition émeri.
Merci Tazmania,
petit tour effectué, rien qu'en laiton il n'y a que 1493 produits.😊
Je vais commencer ma sélection dès ce soir...
Slt
pour le coutelier c'était juste une plaisanterie. En tant que bricoleur (très) amateur, j'ai l'habitude que le résultat soit souvent loin de mes ambitions initiales.🙂
Ceci dit, en fil laiton j'ai regardé chez Leroy Merlin, il y a pas mal de choix... Beaucoup plus que chez Casto d'ailleur.
Voilà une piste qui me semble prometteuse. A l’œil, je dirais un diamètre entre 1 à 2 mm.
cordialement
par contre n'étant qu'un bricoleur amateur, je ne visualise pas bien l'opération de chanfreinage...
Intuitivement, j'aurais juste fait un sertissage au marteau... Pourriez-vous m'expliquer s'il vous plait ?
voici ce que j'ai trouvé qui pourrait correctement servir. Une petite pointe laiton qui pourrait faire l'affaire, bien sertie au marteau.
Qu'en pensez vous?
Visiteurs non identifiés : 355
