Comment installer une vitre dans une ouverture de cloison ?...
avatar - incoincable
08/08/2009 à 23h56
08/08/2009 à 23h56
Bonjour, J'ai fait ouvrir en hauteur une cloison entre ma SdB et ma chambre. Je dois maintenant installer une vitre (pas une fenêtre) dans cette ouverture qui fait 7 cms de large. Je souhaite aussi "habiller" le pourtour de cette ouverture sur 5 cms. Que mettre (et comment)? Merci à vous.
09/08/2009 à 07h35
09/08/2009 à 07h35
Pour que tu puisses être conseillé utilement, il faudrait connaître:
1l l'épaisseur de la cloison et sa constitution (placo, briques, carreau de plâtre, etc...
2) la dimension (H+L) de l'ouverture.
3) l'épaisseur de la vitre
Message(s) : 19343
09/08/2009 à 08h27
09/08/2009 à 08h27
Faire un cadre bois de l'épaisseur de la cloison, pour faire la rainure de la vitre, faire un deuxième cadre sur le premier moins l'épaisseur de la vitre+épaisseur du 1/4 de rond pour le maintient de la vitre+2mm de mastic , pour la grosseur du 1/4 de rond vu les 7cm d'épaisseur de cloison je mettrais du 12 mm.
Je prècise il faut que le deuxième cadre soit de l'épaisseur du 1/4 de rond sinon ce ne sera pas très beau.
Autour du cadre et de la cloison vous y mettez une baguette du style qui vous convient.
Message(s) : 19343
09/08/2009 à 08h42
09/08/2009 à 08h42
Re
je me suis permis de faire un petit dessin mais je ne peux pas le mettre sur mon premier post, je le mets ici en fichier joint
Membre(s) : les3c19 , samlyon69
Visiteurs non identifiés : 63
