comment nettoyer ses coffrages gaz et élec extérieur
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
02/08/2009 à 12h59
02/08/2009 à 12h59
Bonjour à tous voilà je voudrais savoir comment nettoyer les coffrages gaz et élec qui sont à l'extérieur , j'ai un nettoyeur haute pression mais j'hésite un peu à les faire avec de peur de faire disjoncter oû autre chose.
Pouvez-vous me conseiller pour un nettoyage efficace car à la main c plutôt galére Non.
Merci à tous Sourire
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/08/2009 à 15h36
02/08/2009 à 15h36
J'ai le même problème que toi, je vais donc suivre ce poste avec attention.
Je n'ai pas prévu de le faire dans l'immédiat mais j'avais pensé au javel dilué à 20% ou un rénovateur plastique utilisé pour le mobilier de jardin.
Je pense laisser le karcher dans le garage et sortir la brosse plastique...
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
02/08/2009 à 22h05
02/08/2009 à 22h05
Salut lolo6464, apparemment g vu mon padre cet aprem, je lui ai posé la question et lui il nettoie son coffret élec 1 fois par an avec son karcher et pas de pb, apparemment les coffrets élec et gaz sont étanches donc je v suivre ses conseils et je t tiens au courant si tout c bien passé.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/08/2009 à 22h14
02/08/2009 à 22h14
Ton padre nettoie les faces avant et arrière ??
Pour l'étanchéité de la face arrière....pas de problème à mon avis.
Pour la façe avant, je pense que l'étanchéité est fonction de son état. J'ai eu l'occasion de voir des coffrets ouverts et je trouve que c'est assez sommaire.
Peut être que les composants sont protégés même à l'interieur.
Pour l'electricité fais gaffe quand même.
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
05/08/2009 à 20h28
05/08/2009 à 20h28
salut lolo64, pour les coffrets ça y est c fait.
G commencé par le coffret gaz, ya pas eu de pb malgrés un peu d'eau à l'intérieur.
Du coup pour le coffret élec g fait attention en prenant soin de "karchériser" en premier l'arrière du coffret puis pour le devant g plutôt nettoyé le pourtour à l'éponge avec eau savon et l'abattant du coffret je l'ai démonté puis je l'ai nettoyé ds l'herbe au karcher.
Voilà donc tu avais raison pour l'étanchéité des coffrets, le devant faut faire gaffe qd même.
Bon courage
a+
et merci
Visiteurs non identifiés : 39
