Comment refaire des joints de carrelage au sol
Par elo51
avatar - elo51
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
30/03/2014 à 19h52
30/03/2014 à 19h52
Bonjour, Je vous contacte car étant novice en bricolage je viens ici pour vous demandez comment faire. Je me suis aperçue que mes joints de salle de bain au sol s'effritent voir se creuse par endroit. Comment faire ? Quels joints et ustensiles achetés ? (Mes joints de carrelage sont de couleur gris) Vais je retombé sur la meme couleur ? Merci pour vos conseils. Sourire
30/03/2014 à 20h53
30/03/2014 à 20h53
non vous ne retomberez pas sur la même couleur
il y aura toujours une différence entre le deux, celle ci diminuera avec le temps
à mon avis l'idéal a tout point de vue, est de tout retirer et de refaire un nouveau joint sur l'ensemble.
il existe des grattoirs prévus pour cet usage, le joint doit être creusé en profondeur afin qu'il y a assez de matière pour faire bloc (les fines couches tartinées ne tiennent pas)
bien dépoussiérer, et mouiller les joints avant de couler le nouveau joint
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
01/04/2014 à 17h51
01/04/2014 à 17h51
Bonjour elo51,
Kriske est dans le vrai dans la réponse qu’il t’a apporté.
Dans le cadre d’une salle de bains avec joints qui s’effritent, une *************************************la réserve de joint doit être propre, nettoyée de toute trace de l’ancien mortier joint ou autre résidus.
L’application en diagonale est importante et aide à bien remplir les interstices.
Il faut se procurer une colle spéciale pièces humides et bien respecter les prescriptions indiquées par le fabricant de colle sur l’emballage (délais d’emploi, dilution en cas de poudre, etc…).
L’éponge pour le nettoyage des joints doit être rincée TRES fréquemment (à chaque passe ou presque) pour une meilleure efficacité et passée également en diagonale pour ne pas creuser les joints (petits trucs de carreleurs ! Clin d\'oeil ).
Pour le reste, il suffit de suivre soigneusement la méthode indiquée, le plus difficile est passé Sourire et tu devrais être agréablement surprise du bon résultat obtenu. N’hésite pas si tu as d’autres questions !
Gilles
article modéré pour publicité abusive, lire la charte
kriske
Gilles, conseiller technique Weber
Par elo51
avatar - elo51
Message(s) : 10
05/04/2014 à 20h10
05/04/2014 à 20h10
Merci Gilles et les autres mais en creusant les joints j'ai peur d'abimer le carrelage ??? Mouais...
05/04/2014 à 23h06
05/04/2014 à 23h06
Bonsoir.
Un carrelage de sol est (normalement) bien plus résistant que de la faïence, il n'y a pas de raison que de creuser les joints détériore le carrelage, sauf dérapage car l'outil est abrasif. Quelle est la largeur de ces joints ?
avatar - jeansttiter
07/04/2014 à 17h36
07/04/2014 à 17h36
Bonjour, pour enlever proprement des joints, on peut utiliser dans un premier temps de l'acide appliqué au pinceau pour l'enlever plus facilement
09/04/2014 à 07h10
09/04/2014 à 07h10
utiliser de l'acide n'est pas la formule a recommander, même si cela permet de détruire le joint
c'est une opération blanche dont on ne connais pas les limites et qui peut contribuer à décoller partiellement les carrelages mis en place
l'outil idéal pour ce travail est celui illustré
il faut l'utiliser prudemment et bien rester dans les joints
Visiteurs non identifiés : 27
