Comment réparer une déchirure fine dans un canapé en simili cuir ?
Par dove69
avatar - dove69
24/05/2010 à 16h59
24/05/2010 à 16h59
Il s'agit d'une petite fente provoquée par une griffe de chien et non d'un trou. Quelle colle pourrais-je mettre pour assembler les deux côtés? Merci d'avance
24/05/2010 à 17h50
24/05/2010 à 17h50
Je pense qu'il faudrait coller une pièce de simili sous la déchirure si tu as accès, parce que de l'extérieur, je ne vois pas comment coller durablement bord à bord les 2 cotés
24/05/2010 à 18h22
24/05/2010 à 18h22
+ 1 d'ailleurs avec certains fauteuils il y a un pièce de 10/15 cm2 agraffé en dessous pour les réparations
Par dove69
avatar - dove69
25/05/2010 à 07h18
25/05/2010 à 07h18
mais il n'y en a pas avec mon canapé, savez vous où je peux trouver une pièce de simili cuir, et quelle type de colle utiliser? Merci d'avance
25/05/2010 à 08h24
25/05/2010 à 08h24
Retourner le canapé et voir si vous pouvez couper un morceau qui est replié en dessous ou dedans.
Voir pour une colle prévue pour les textiles
Le simili est au dessus (enduction), en dessous c'est du textile. il faaut coller tissu sur tissu
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/05/2010 à 09h34
25/05/2010 à 09h34
le simili cuir t'en trouve dans les magasin de vente de tissue, ou chez les sellier par exemple.
utilise de la colle en bombe type néoprène pour collé la pièce par l'intérieur, déhousse le cousin si c'ets possible pour faire cette manip.
attention a bien essuyé la colle qui risque de ressortir
Membre(s) : tiery
Visiteurs non identifiés : 58
