conduite a tenir retrait dalles vynile et colle amianté
Par avegife
avatar - avegife
01/01/2019 à 10h06
01/01/2019 à 10h06
tout d abord bonjour a tous et dsl si je ne suis pas dans la bonne section je vous écris ce post car après recherches et reflexions je ne trouve tjrs pas de solution à mon pb je vis dans un logement social, le revetement de mon sol est fait de dalles de vynile souples présent depuis bien avt mon arivée dans ce logement (arrivé il y a plus de 10 ans) Etant donné la présence de dalles très abimés dans ma chambre et le fait qu'à mon entrée dans l’appartement , il y avait un carton de dalles restantes d'origines , j'ai décidé de les changer mais après avoir retirés deux dalles non sans mal (cutter, spatule, marteau), je me suis posé la question (trop tard oui je sais) de la présence d'amiante en effet, il est très probable que mes dalles soit en vinyle amiante et que la colle utilisé pour les poser sur le sol en béton soit également amianté (filet grisâtre) ainsi, pris d'un vent de panique, et après des recherches , j'ai décidé d'arrosé cet espace de travail avec de l'eau pour contenir les poussières au sol (rien d'autre à disposition) et de réaliser un bâchage plastique improvisé ( avec des sac poubelle et du scotch ) et de désinvestir les lieux le problème c est que je suis coincé car je n'ai pas de solutions à courte terme en effet , après recherche, je ne sais pas si je dois décider = soit d’acheter des équipement de protection jetable adaptés et réaliser la change rapide des deux dalles car j'ai laissé les zones non couvertes (non recouverts pas les dalles) soit appeler une équipe de prélèvement de materiaux pour un envoi en labo afin d'avoir un diagnostic et savoir si mes dalles et ou ma colle sont amiantés == le hic c est que ces entreprise de prélèvement sont contradictoires dans leurs conseils, par ailleurs , elles ne font que des prélevements materiaux et pas de mesure de la quantité d'amiante dans l'air intérieur (et donc pas de notion de vlep qui pourtant semble etre la plus pertinente) donc je ne sais pas si c est bien utile de payer 200 euros pr savoir ce que je suppose déja et sans savoir ce que je juge le plus utile enfin , etant donné qu'a priori il ne s agit pas d'amiante friable,(bien que dalle et colle donne plutot du friable..) alors il serait possible d'éviter le recours à un désamiantage qui de toute facon ne pourrait pas etre assumé financierement et devrait concernant plusieurs immeubles de ma résidence qui ont le meme revetement bref ainsi, les solutions de prise en charge "annexes" seraient = - le ragreage + carrelage ? - l' encapsulage du sol mais je ne comprends pas vraiment quelles sont ces méthodes, comment savoir lesquelles sont adaptés a ma situation est ce que le confinement archaique de ma chambre est suffisant en attendant de voir ce que je dois faire ou bien faut il absolument que je recouvre au moins tres rapidement les dalles enleves puis aviser ensuite? comment éliminer les particules d'amiante générés (apparemment contre indications aux aspirateurs qui relarguent dans l'air les poussieres...) enfin je suis resté un moment à essayer d'enlever ces dalles ('en les coupant, ect,,° ESt ce que cela est suffisant pour présenter un danger PAR ailleurs, le fait d’être rester une quinzaine d'année dans ce logement avec ce revêtement constitue il un danger car je sais que de nombreux logements sont ds ce cas et je me demandais si le simple revetement était suffisant pour contenir l’émission de microparticules ?;;; j'ai lu bcp de choses contradictoires et même au niveau juridique, cela ne semble pas si clair que cela je vais demander le dta parties privées mais apparemment il n'est pas évoquer les revêtements sol dans ce type de document mais seulement les éléments type calorifugeage , mur en fibrociment ect ... donc si il y a des gens qui se sont trouvés dans la même situation ou si il y a des experts du sujet, merci de m'éclairer dans la conduite à tenir car je sais qu'il s'agit d'un poison qui n'a pas forcément besoin d être inhalé pendant 10 ans à forte doses pour créer des dégats irréversibles si je dois faire des prélèvement ou autre travaux ? vers quel organisme me trouver ,? devrais je tout financer par moi même ou bien ai je des recours ?
01/01/2019 à 19h39
01/01/2019 à 19h39
Coucou
Bon c'est long, je comprends l'angoisse
Une question comment éliminer ce que vous démontez été où
C'est le premier point à résoudre. Certaines déchetteries acceptent ces déchets de manière ponctuelle, se renseigner d'abord
Masque, gants, pulvérisateur et l'outil polyvalent pour tout décoller
Peu de risques pour un travail occasionnel fait en prenant des précautions
Message(s) : 17337
02/01/2019 à 09h40
02/01/2019 à 09h40
bonjour pourquoi pas les pompiers pendant que l on y est
j en ai enlevé des centaines de m2 car cela faisait partie de mon métier ,rien a craindre a la dépose voir tout simplement avec des déchetteries
Par avegife
avatar - avegife
03/01/2019 à 20h36
03/01/2019 à 20h36
merci pr votre réponse l'outil polyvalent?? pourrais je avoir plus de précision car c'est très compliqué de retirer ces fichues dalles
04/01/2019 à 06h06
04/01/2019 à 06h06
Coucou
voir
Cela existe dans d'autres marques aussi
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 82
