...j'ai beaucoup d'outils LIDL...là je suis intéressé par une meuleuse d'angle ( PARKSIDE® Meuleuse d’angle PWS 115 B2, 750 W , supporte des disques de 115 mm maxi )...achat en ligne mais je vois qu'il y a surtout des disques de 125 mm ou 76 mm...je bricole occasionnellement ..là j'aimerais découper des cornières en angle en alu de 2 mm et de 5 cm x 5 cm ( une dizaine ) ...j'ai une grosse perceuse Peugeot de 600 w et une portative de Lidl ...j'ai lu qu'il était déconseillé de mettre un disque à tronçonner sur une perceuse ...j'ai aussi une scie sauteuse avec toutes sortes de lames mais j'ai fait un essai et ça fait un bruit d'enfer...merci pour vos conseil...😉😉
Une meuleuse de 115 mm c'est pas forcément bien si vous bricolez beaucoup vous verrez que 125 est mieux .Ce n'est que mon point de vu et utiliser des disques 125 x 1.6 mm pour couper l'acier c'est mieux que les disques plus épais
pour couper de l'alu la meuleuse ce n'est pas le top , avec la perceuse c'est pas bien pas de protection sur le disque et cela ne tourne pas assez vite vous ferez du meilleurs travail avec une scie à métaux.
Même avis que Bob !
A noter que pour couper une dizaine de cornières alu il n'est pas nécessaire de prendre des risques avec une meuleuse d'angle. C'est un outil dangereux qui est la cause de nombreux accidents...
Pour faire une coupe parfaite avec une scie à métaux il suffit de tracer à la longueur voulue à l'aide d'une équerre à chapeau. Le départ de la coupe se fait à 45° sur l'angle extérieur en s'alignant sur les deux traits de crayon.
C'est de cette manière que pratiquent les menuisiers avec leurs scies à main (japonaises de préférence).
Hello,
Il faut faire selon ses besoins et surtout selon son budget.
Un de mes amis vient d'investir plus de 15 000 euros en matériel (pas d'erreur de frappe : 15 000, quinze mille)
Bonjour et merci...en fait j'ai 5 de ces cornières offertes prés des poubelles de ma résidence...elles ont 3 m de long...je voudrais les couper en 2...j'ai pensé aussi a faire plusieurs trous a l'endroit de la découpe des 5 ensemble puis utiliser ma scie sauteuse ...il y aura - de métal donc découpe + rapide...de plus je mettrais un chevron de 5 cm x 5 cm a l'intérieur et qui serra bloqué ( je pense que le bruit serra moindre car je suis en HLM )...bonnes journées...
Visiteurs non identifiés : 28
