Construire un mur pour placard, puis le placard lui même
Par tomkar
avatar - tomkar
26/05/2008 à 14h42
26/05/2008 à 14h42
Ola tous, suite à mes recherches pour construire un placard dans notre chambre je suis tombé sur ce site très instructif. Du coup, j'aurais besoin d'aides pour effectuer ce travail. Il faut tout d'abord construire un mur sur le côté gauche à côté de la glace Quel type de matériaux ? Carreau de platre, syporex ? Au sol se trouve du stratifié. Faut-il l'enlever pour mettre le mur (ce que je comptais faire) ou peut-on travailler dessus directement ? Voilou pour les premières infos, merci pour le coup de main.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
26/05/2008 à 23h11
26/05/2008 à 23h11
Perso quand j'ajoute un placard dans de l'existant, pour les cotés, je fais soit en placo sur rail mais plus fréquemment en ossature bois habillé soit d'agloméré, de mélaminé (couleur au choix), de lambris ou bois massif suivant la finition souhaitée.
Avantage: travail propre , juste un peu de copeaux , pas d'enduit ni colle à carreaux
bon courage
à+
Par tomkar
avatar - tomkar
29/05/2008 à 20h09
29/05/2008 à 20h09
Merci pour la réponse, je fouille toujours sur le net pour trouver des infos.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 93
