Suite à un vent violent la couvertine se soulève dangereusement et l sangle s est déchiré. En fait les pattes qui venaient empêcher le soulèvement sont sorties de leur emplacement et je n arrive plus à les remettre. En attendant de trouver une solution j ai posé une pierre lourde. Qu en pensez vous? Merci. Bonne journée
S'il y a un chevron ou autre élément en bois derrière cette couvertine tu peux la clouer sur le flan à l'aide de pointes galvanisées.
Bonjour merci. Je présume que vous parlez de ce que recouvre la Couvertine? C est de la brique au sommet si je mets deux ou trois vis au sommet , ça n empêchera pas l arrachement et les infiltrations d eau non?
Je te proposais de fixer les tôles sur les flans, pas sur le dessus. De cette manière ni arrachement, ni infiltration !!
Tu peux également compléter la fixation en collant tes couvertines avec du mastic polyuréthane Sikaflex 11FC utilisé pour le collage des tuiles.
Bonjour, je te remercie. Tu m’orientes beaucoup. Ton idée est pertinente. Cependant il faudrait une entretoise entre le mur et le bord de la couvert ine. Il faudrait remettre peut-être au plus simple les pattes. Dans le retour de la couverture. J’ai entouré en rouge les pattes. Elles sont fixées sur le mur, et ensuite on est venu mettre la couvertine. le hic, c’est que tout cela se fait à 5 m de hauteur et que je n’y ai accès que depuis le toit ce qui limite fortement les manœuvres. Par ailleurs comme on peut le voir sur la photo au niveau de l’angle ça se déchire peut-être mettre du sika à cet endroit
A priori le montage n'est pas fait dans les règles. Il ne devrait pas y avoir de vide entre le mur et le retour de la couvertine. Rien d'étonnant que la prise au vent conduise à son soulèvement..!
Tu n'as d'autre choix que d'utiliser une échelle à coulisses ou une nacelle. Une intervention par la toiture est à proscrire, pour l'accessibilité d'une part et surtout pour la sécurité de l'intervenant !!
J'espère que ton gros cailloux va tenir le coup jusque là parce que mistral et tramontane sont de la partie aujourd'hui et les prochains jours.
oui merci beaucoup. Je suis convaincu que le professionnel qui a réalisé ce taf a mal fait. Ça me fait râler de louer une nacelle
Vu l'état des couvertines, il me semble plus prudent de faire appel à un couvreur pour qu'il remplace les 2 morceaux abîmés. On voit un raccord sur vos photos et les 2 morceaux d'angle semblent bien gondolés.
Visiteurs non identifiés : 11
