Création piqué/socle
Par sssss77
avatar - sssss77
22/03/2020 à 21h01
22/03/2020 à 21h01
Bonsoir, j'amerais créer une sorte de piqué d'environ 1m50 qui me permettrai de venir posée un boîtier qui mesure les donnes météorologiques par dessus. Le boîtier fais environ 20cm sur 15cm.il faudrait que mon piquer sois fixer sois sur une terasse en bois, beton ou fixer dans un jardin. Auriez vous des solutions des idées merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
23/03/2020 à 11h24
23/03/2020 à 11h24
Pour des éléments de station météo je pense qu'il serait plus judicieux de l'installer dans un endroit ou il n'y a pas trop d'élément gênant comme un arbre ou une toiture qui pourrait empêcher la bonne mesure du vent ou de la quantité d'eau qui tombe. J'en ai un à installer et je pense le positionne au beau milieu de mon jardin sur un poteau bois qui sert aux clôtures
Ca se trouve facilement en jardinerie ou grande surface de bricolage. Il suffit de choisir la longueur dont vous avez besoin. L'avantage c'est que ce n'est pas trop onéreux et que vos accessoires peuvent se fixer avec de simples vis à bois.
Membre(s) : Brico30 , Ghislain
Visiteurs non identifiés : 94
