Crépis intérieur sur murs humides ?
Par khykoo
avatar - khykoo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
09/03/2011 à 20h25
09/03/2011 à 20h25
Je suis actuellement en train de refaire ma décoration intérieure et notamment les murs de mon salon.
Sachant qu'il y a eu des problèmes d'humidité importants, les murs et la tapisserie ont quelque peu pris.
Aujourd'hui la cave, qui est à l'origine de l'humidité, est aérée et ventilée.
Mais la tâche d'humidité du salon reste apparente sur la tapisserie actuelle.
Ma question est de savoir s'il est mieux conseillé de remettre de la tapisserie ou du crépis pour refaire les murs?
Sachant qu'une couche d'anti-humidité sera déposée au préalable.
La tapisserie ne risquera-t-elle pas quand même de tâcher à nouveau?
Le crépis ne risque-t-il pas de s'effriter?
Quelle serait la meilleure solution?
Merci beaucoup pour vos conseils avisés!
Khykoo.
10/03/2011 à 05h22
10/03/2011 à 05h22
si le problème d'humidité est réglé au niveau de de la cave et que le mur est sec
il n'y a pas de raison particulière de traiter le mur pour l'humidité
la tache existante est là, il faut faire avec, rien de plus (laver éventuellement pour éclaircir, laisser sécher)
un nouveau papier couvrira sans autre problème le mur
tel est mon avis sur le sujet
Par khykoo
avatar - khykoo
Message(s) : 43
10/03/2011 à 07h15
10/03/2011 à 07h15
Bonjour et merci de votre réponse,
Pour le mur, le problème c'est qu'il est encore un peu humide...
Et attendre encore plus longtemps pour refaire ma déco, ca m'embête un peu car j'avoue que je me lasse de voir cette tâche d'humidité sur la tapisserie, en pleine vue dans mon salon...
10/03/2011 à 08h06
10/03/2011 à 08h06
re
vous pouvez accélérer le séchage en orientant un radiateur soufflant un air pas trop chaud vers le mur
si vous imperméabilisez le mur avec un produit, il ne pourra pas continué a sécher puisque l'humidité ne pourra ni entrer ni sortir
ce qu'il faudrait alors c'est un hydrofuge
et si vous tapissez avec un papier vinyle , c'est pareil, l'humidité ne pourra pas s'échapper
Par khykoo
avatar - khykoo
Message(s) : 43
10/03/2011 à 13h01
10/03/2011 à 13h01
Merci encore de vos conseils.
Pour le chauffage, c'est une bonne idée mais ca me parait un peu court car je dois faire les travaux d'ici 2 à 3 semaines.
Sinon je ne différencie pas bien, suis pas une grande bricoleuse!, la différence entre imperméabilisant et hydrofuge?
Et comment appliquer l'hydrofuge sur le mur? Quelques méthodes existent?
Sinon, vous me dîtes aussi que mettre du papier peint vinyle, c'est prendre le risque que l'humidité ne s'échappe pas. Mais justement, si elle s'échappe, ne risque-t-elle pas d'imprégner à nouveau le papier peint?
Désolée pour ces questions qui peuvent paraître un peu bête!
Et merci d'avance pour vos lumières!
10/03/2011 à 20h46
10/03/2011 à 20h46
un imperméabilisant ne laisse passer ni l'air ni l'eau (c'est pourquoi on sue sous un KWay)
un hydrofuge laisse passer l'air mais pas l'eau
il faut que l'humidité soit partie avant de tapisser quel que soit le papier
un papier ordinaire se mouillera et se décollera s'il y a de l'humidité
le papier vinyle collé avec une colle spéciale empêchera le mur de sécher s'il n'est pas sec au moment de la pose
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 82
