Cumulus non déposable
avatar - alanclarck
12/10/2017 à 20h46
12/10/2017 à 20h46
Bonjour à tous, Il semble que le placard ait été monté autour du cumulus! Je ne peux pas atteindre les fixations avec mon bras! Est ce que j’ai raté quelque chose ou est ce que c’est mal monté? Merci pour votre aide!
6D134164-EA7C-4429-8B71-874B0A4C814B.jpeg CF314C92-5E05-4550-A013-DC854F2B9280.jpeg 18371C0B-DC8D-496F-AD00-C484F9EBE87B.jpeg
Message(s) : 8369
12/10/2017 à 22h43
12/10/2017 à 22h43
Tu as sûrement raté l'installation du placard que tu devras déposer pour intervenir sur les fixations du chauffe-eau..! Pleure
13/10/2017 à 07h48
13/10/2017 à 07h48
on ne peut pas dire que c'est raté, mais on n'a pas prévu le remplacement futur du chauffe eau, ni son entretien
je vois mal sortir la résistance et la cathode pour l'entretien
à moins bien sur de démonter la tablette inférieure
il faut toujours garder de l'espace en prévoyant le remplacement du chauffe eau ( les modèles changent, le système d'évacuation risque de ne plus être pareil, comment modifier dans si peu d'espace en cas de besoin )
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 409
15/10/2017 à 15h29
15/10/2017 à 15h29
J'ai une situation similaire avec mon chauffe-eau, sous la cage d'escalier.
Contrairement au placard, un escalier se démonte plus difficilement. Je pense que je serai contraint de découper le chauffe-eau avec une meuleuse, et le remplacer par un modèle moins encombrant. C'est pour cette raison que j'hésite à le faire moi-même depuis 1 an.
Cordialement.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/10/2017 à 15h39
15/10/2017 à 15h39
Bonjour, possible que votre chauffe eau et était poser après la pose du meuble et juste suspendu sur les pattes de fixation qui ce sont pas entièrement viser, je ne vois pas assez bien sur la photo pour voir ci il y a un peut de place au dessus, ci vous le vidanger il dois pouvoir bouger quand il seras plus léger
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/10/2017 à 19h57
16/10/2017 à 19h57
en regardant bien cette armoire a été monter après la fixation du ballon pourquoi, vu que le coté gauche a été découper donc tu dois démonter l armoire Top !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 74
