Je viens de retrouver un sac de plâtre fin à enduire et briqueter dont la date de fabrication est de février ... 2016.
Que puis-je faire avec ce plâtre ? Direct déchetterie ?
Question plus générale: souvent la date limite d'utilisation pour les sacs de plâtre et produits similaires est de 6 mois à partir de la date de fabrication pour les sacs non ouverts. Faut-il respecter cette règle à la lettre ? A quoi s'expose t-on à dépasser la date d'utilisation ? Conservé dans un endroit sec, peut-on, sans risque, aller jusqu'à 1 an ?
Merci pour vos retours d'expérience ?
bonjour le sac peut tres bien etre encore bon ,pour le savoir c est simple plutot que de mettre un post
en gacher un peu et voir ce que ça donne ,un enduit mort ,ça se reconnait
Ouvrez le sac et vérifiez la texture du plâtre. S'il est grumeleux ou présente des morceaux durs, cela signifie qu'il a été partiellement hydraté et n'est plus bon à utiliser. Si le plâtre est encore fin et poudreux, il pourrait être encore bon.
L'aspect semble normal. j'ai testé : le plâtre est encore bon. Il tient bien sur de la pierre, impossible de le décrocher du support. Le temps de séchage m'a paru normal.
Visiteurs non identifiés : 691
