Récemment mes plaques de cuisson vitrocéramiques sont tombées en panne.
J'ai alors décider de les remplacer par des nouvelles.
Le problème est que ces anciennes plaques sont collées sur le plan de travail. (Environ 1.5cm sur chaque côté)
J'ai donc commencer un long travail de décollage au cutter - j'ai réussi à décoller les côtés gauche, bas et droit.
Pour le côté haut, je ne peux malheureusement pas utiliser la même technique, car je n'ai pas de jeu entre les plaques et le mur. Je n'ai aucune amplitude de mouvement et je ne peux donc pas utiliser le cutter.
Quelles sont les solutions possible ?
Merci pour vos réponses !
à défaut de grattoir d'angle, plier un morceau de tôle fine à l'équerre (ou couteau pas de gamme " = fer non cassant") , affûtage éventuel
La tôle je peux la plier sans outils ?
Concernant le couteau, il faudrait effectivement que j'essaie, mais niveau de l'amplitude de mouvement ça sera sûrement pas simple.
selon la tôle sur un rebord métal ? à défaut d'étau à la pince, ?
Ou trouver un morceau de tôle déjà pliée (chute d'appareil ménager, d'ordi,...) , une équerre métal fine, spatule, ...
en cherchant, forcément vous allez trouver
Avez-vous essayé en faisant passer le fil de fer sous la plaque, à l'intérieur du placard ?
Sinon, peut-être essayer avec une lame de scie, en protégeant le plan de travail pour ne pas le rayer.
J'ai essayer en faisant passer un fil de fer effectivement, mais ça ne fonctionne pas.
Pour la lame de scie je n'ai pas essayé encore. Quelle type de lame préconisez vous ?
J'ai seulement tester avec du fil de fer, quelle serait la différence avec de la corde à piano ?
Le fil de fer passe bien sous la plaque à l'intérieur du placard, mais le problème réside dans le fait qu'il est très difficile de faire un mouvement de va-et-vient dû à la configuration des plaques.
La corde à piano n'est pas lisse, et fait donc office de "scie" avec des mouvements de va et vient.
Au contraire, la surface de la corde à piano est polie. Elle est donc parfaitement lisse. C'est un acier carbone trempé avec de bonnes caractéristiques mécaniques.
A moins qu'on parle de la "corde à piano pare-brise", en polyéthylène tressé.
Il existe de la corde à piano torsadée.
Une plaque de cuisson quelque soit le type ne se colle pas au plan de travail, une fois encastrer elle est maintenu par ses propres clips et repose sur son joint d’étanchéité fourni avec et c’est tout.
Oui totalement d'accord, c'est une location - le travail fait à l'époque laisse à désirer...
Je suis bien d'accord, mais celle-ci est apparemment collé, donc la question : comment faire pour la retirer (si j'ai bien compris, pas sûr.....)
Bonjour Skally,
J'avais bien compris le fond de la question de départ mais mon commentaire avait juste pour but de préciser le principe de pose en général d'une plaque de cuisson alors que ici, c'est du boulot de "Saguoin" qui a été fait d'où la difficultée pour la déposer, poil au nez !
Bonjour et bonne année à tous.
Avez-vous essayé d'attaquer au cutter (ou au couteau), mais par le côté extérieur, en vous accroupissant dans la niche ?
