Je souhaiterais remplacer ma plaque de cuisson mixte (gaz/électrique) qui est en fin de vie, avec une plaque à induction mais il y a un problème: les dimensions standards d'encastrement d'une plaque de cuisson à induction sont : 56 x 49 cm. Pour les plaques gaz (ou mixte comme la mienne) les dimensions de découpe sont de 55 x 47 cm. Ca ne serait pas trop compliqué si le plan de travail de ma cuisine était en bois mais malheureusement il est en granit d'une épaisseur de 28 mm. Pensez-vous que je pourrais le couper moi même avec ma meuleuse avec un disque adapté ou faut-il faire recours à un professionnel? (Mais lequel? les plans de travail en granite des cuisines sont en général découpés en usine et ensuite installés déjà découpés).
Merci d'avance pour vos conseils!
sans vouloir faire peur,
il faut savoir que les plan de travail granit ou quartz de synthèse sont à heure actuel très toxique,
des enquêtes ont relever des métaux lourd dans la composition,
prudence si découpes,
cela ne concerne pas la vrai pierre naturelle;
Pour une découpe ovale de plan minéral, j'avais fait faire chez un marbrier qui s'est montré très réceptif et de bon conseil pour un prix modique.
Posez leur la question , photo à l'appui.
re y a pas de photo😆
avec une meuleuse d'angle muni d'un disque diamant de qualité ça devrait le faire.
1° inconvénient la poussière, beaucoup de poussière, énormément de poussière
2° il faut attaquer la découpe en "plongeant" lame descendant plein dans le matériaux, délicat pour rester en ligne tout en "plongeant" la lame
3° la découpe se faisant directement sur la face visible, risque d'éclats sauf si lame spéciale peut se trouver cher un grossiste professionnel mais à quel prix?
4° attention à la finition dans les angles, la partie basse ne sera pas découpée, il en restera 2 ou 3 cm (la lame est ronde)
5° pour le faire en atelier chez un marbrier il faut le démonter pour le transporter: est ce possible?
Contrôler, vu les meubles dessous, si la découpe peut se faire que sur une largeur et un côté, la moitié.
Visiteurs non identifiés : 125
