je me suis aperçu il y 2 jours d'un dégats des eaux dans la salle d'eau de mon sous-sol sous l'évacuation de mes toilettes de l'étage.
Pour le côté plomberie, j'ai ouvert ce sujet : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/degat-des-eaux-et-recherche-de-la.html#obj-613190
Mon assurance rembourse la recherche de fuite, mais pas les réparations de plomberie.
Elle rembourse aussi les dégats sauf ceux consécutifs à la recherche de fuite ou réparation plomberie.
Plusieurs formules sont proposées, rembourser sur devis, envoyer un artisan partenaire, ou me rembourser pour que je fasse les travaux moi-même. Le chiffre de 450 € sur la base de 8m2 de plafond à repeindre, porte à repeindre sont avancés. Je dois aussi refaire un petit coffrage en placo.
J'ai du mal à évaluer les dégats subits par le reste du placo, notamment les murs. la porte en particulier ne ferme plus de quasi 1 cm. pensez-vous que ce soit récupérable ? Changer une porte et son cadre, ce n'est pas rien, il faudrait casser le placo dans 2 pièces....
bonsoir ,pour la porte je pense qu elle est voilée ,mais pas l huisserie ,il suffit de poncer la partie haute et attendre aussi que sa sèche ,pour le plafond ,ponçage ,impression rebouchage éventuelle ,1 couche sur la partie abimée et 1 couche sur toute la surface
PS si le dégat vient d etre fait ,il faut attendre que l humidité dans les produits s en aillent ,apres on se prononcera ,si la porte ne revient pas ,il faudra la changer
merci pour cette réponse. je me rend compte que j'aurais du mettre plus de photos de la porte. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est plutôt l'huisserie qui semble avoir pris l'humidité : la peinture s'est décollé tout le long du montant "charnière". L'humidité a du s'infiltré par l'arrière dans la cloison. Cependant, je ne vois pas de déformation.
L'huisserie, ça doit être très galère à changer ? Et sinon, la porte bloque surtout sur la tranche gauche, pas spécialement au dessus.
Je vais essayer de faire venir un menuisier quand même, ne serait-ce que pour avoir un devis à présenter à l'assurance.
re ce n est pas parce que la peinture est partie ,que l huisserie est fichue ,il faut poncer celle ci pour voir et laisser l humidité éventuelle s en aller
Oui, je sais bien mais je ne pense pas que la porte soit voilée, qu'est-ce qui vous donne cette impression ? je pense que c'est le grand angle de l'appareil photo qui donne l'impression qu'elle n'est pas droite.
Pour moi la porte n'est pas touchée, mais l'huisserie a bien ramassé. J'ai commencé à arracher la peinture qui tombe toute seule et mis un déshumidificateur. je verrais comment ça évolue.
En l'état, il y a quasiment 1cm de décalage, je pense donc plus à un réglage qu'à un poinçage. Je pense faire venir un menuisier.
Membre(s) : adrien22
Visiteurs non identifiés : 87
