Bonjour les bricoleurs,
Afin de séparer une entrée et un salon, on souhaiterait faire une demi cloison + claustra qui monte jusqu'au plafond.
La question c'est : comment monter la demi cloison? BA13, Carreaux de platre?
Et également, nous aimerions fixer une télé SUR cette demi cloison, du coup est ce possible ou bien il faudra la renforcer? (si à renforcer, comment s'y prendre?)
Je précise que je ne suis absolument pas bricoleur confirmé, donc soyez indulgent pour toutes mes questions
Bonne journée à tous.
Et merci d'avance
bonsoir monter en BA 13 sur armature métallique avec double montant et renforcé a l emplacement exact de la télé ,pas de problème ,c est le plus simple ,un jeu de construction
les questions pour un non bricoleur confirmé ce n est pas grave ,c est la réalisation qui doit etre bonne
fais nous un croquis avec cote de l ensemble
Peut être faire Attention lors de la fixation du rail inférieur ( perçage ).
Savoir si il a des câbles, chauffage, eau et vidange enterrés dans le béton
Merci pour vos retours.
Voici le croquis pour l'ensemble.
Pour renforcer la cloison, je ne sais pas quelle épaisseur il faut. Également, le claustra sera poser sur la cloison placo et fixer au plafond. Donc ça permettra de renforcer la stabilité de la cloison (non?)
Concernant la cloison, elle sera fixée sur du carrelage, et il n'y aura pas de câble à l'intérieur (électrique ou autre)
Si j'ai bien compris la demie cloison sera contre un mur d'un cote et dans le vide de l'autre, c'est bien ça ? Dans ce cas il faudra prévoir un "poteau" qui ira du sol au plafond en une pièce. Ça permettra de rigidifier l'ensemble.
re pour l épaisseur de la cloison ,on peut faire ce que l on veut ,il faudrait déja peut etre déterminer l épaisseur du montant du claustra ,si tu souhaites que celui ci soit de la meme dimension
après on avisera
pour NICOLAS ,il n est pas forcément nécessaire de mettre un poteau ,le claustra va rigidifier l ensemble
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 78
