Avant de tout casser en forçant comme une charrue, je viens demander votre avis éclairé sur la question.
J'essaye de démonter une poignée de porte d'entrée avec rosace, mais impossible de faire sauter le cache.
En regardant de plus près, j'ai presque l'impression que ça a été cranté/serré sur les côté.
J'ai essayé de faire levier avec un tournevis dans la petite encoche en bas du cache.
Le tournevis a commencé a plié mais le cache est gentiment resté a sa place.
J'ai peur de casser quelque chose en forçant d'avantage.
Sur la deuxième photo on aperçoit sur le bec de canne (poignée) un taraudage pour une vis avec empreinte hexagonale. Il faut une clé Allen pour la dévisser.
En desserrant cette vis la poignée doit pouvoir être retirée avec sa rosace.
Un grand merci pour la réponse.
J'avais déjà essayé d'enlever cette vis, mais dans le doute, j'ai réessayé.
Malheureusement ça tien très bien.
J'imagine que ça tien par les 2 vis derrière le cache.
C'est ce dernier que j'aimerais comprendre comment enlever.
Peux-tu déposer l'autre partie à l'opposé de cette poignée..? C'est peut être là qu'il y a un frein.
A mon avis :
1- retirer la poignée
2- au niveau du cache on voit une petite marque semblant ressembler à un sertissage. A ce niveau, avec un tournevis plat, faire sauter le cache.
Tiens nous au courant.
Bonjour à tous et encore merci pour les suggestions.
Je crois que je vais abandonné la et demander a un ami serrurier de passer voir.
Ce sera une bonne occasion pour apprendre !
J'ai bien essayé de faire sauter le cache en insérant un tournevis plat au niveau du sertissage, mais ça résiste fortement et le cache ses légèrement abimé.
Du coup j'ai laissé comme c'est.
Concernant le fait de retirer les poignées, je ne sais pas si il y a une technique particulière a adopter ?
J'essaye évidement de tiré des deux côtés en même temps mais ça ne bouge pas non plus.
La poignée est fixée sur la rosace. Il faut impérativement faire sauter le cache rosace avec un tournevis pour accéder aux vis de fixation que l'on aperçoit sur les dernières photos. Le serrurier "y va pas êt content" puisque on voit qu'elles sont à moitié arrachées. On m'a toujours appris une chose "mécanisme inconnu touche à ton c*l !"
Les vis sur les béquilles servent à fixer le carré mais ne permettent pas de retirer l'ensemble.
On voit sur la photo de dessous une encoche qui permet de retirer le cache avec un tournevis plat. On met une petite plaque de métal à plat sur la porte on appuie la lame de tournevis dessus et on fait levier. Si on abîme un peu le métal du cache rosace ce n'est pas grave, c'est dessous.
Ce sont effectivement des béquilles, que l'on nomme aussi poignées, qui agissent sur le demi-tour. Cette serrure n'est pas une serrure bec de cane, elle possède un système de verrouillage. La votre est une serrure demi-tour puisque équipée de ce système de verrouillage.
Merci beaucoup pour cette réponse très détaillé.
Le coté moitié arraché est justement le but de la manœuvre. Les poignées on pas mal de jeu et je souhaite resserrer le tout. Mais c'est certains, je n'ai sûrement rien arrangé.
Concernant l'attaque du cache de la rosace, arriverais tu a m'expliquer comment tu t'y prendrais ? quelle angle ? dans quelle direction tirer ?
Voila ce que j'ai essayé sans succès :
Je viens de me relire et j'ai omis de préciser que certains caches se dévissent ou sont fixés par quart de tour. A voir. De toutes façons il faut retirer le cache. Sans être sur place difficile d'apporter plus de précision. La méthode avec le tournevis est bonne, mais certains caches sont récalcitrants et nécessitent un peu d'effort.
La méthode du levier me semble bonne mais pour avoir plus de force, il vous faut une calle moins épaisse que le manche de l'autre tournevis que vous placerez plus prêt entre la poignée et le verrou. Ainsi vous aurez un bras de levier plus important sur votre tournevis.
Un grand merci pour vos réponses.
Mon ami qui est un peu plus bricoleur et surtout, têtu que moi, a fini par en avoir raison.
ça nous a bien pris 15 minutes pour comprendre avec le premier cache.
2 minutes avec le second.
Nous avons utilisé une pince multi prise arrondie de ce type :
Ainsi que du scotch de protection pour éviter les rayures.
Je tenais, et il faisait levier avec un tournevis.
Une fois les vis derrière le cache resserré, adieu le jeu.
Voila pour la petite histoire, si ça peut aider le prochain derrière moi.
Belle journée a tous.
Visiteurs non identifiés : 655
