Hello les bricolos
Dites, j essaie sans succès de retirer des volets en bois de ma porte vitrée.
Je pensais qu il suffirait de retirer la sorte de clou de la charnière mais je n y arrive pas. J ai essayé:
de degripper au Wd40
De tirer sur la tête avec une pince
de tapper par dessous avec un tournevis et un marteau pour faire ressortir l axe central.
Mais rien n y fait. Est-ce que j ai mal compris quelque chose sur le fonctionnement de ces volets ?
Non non, tu as tout bon mais : années + peintures + rouille = grosse galère pour sortir l'axe.
La question est de savoir si tu veux conserver ces volets, dans la négative ce sera plus facile.
...de taper par dessous avec un tournevis et un marteau pour faire ressortir l axe central...
L'idéal serait d'avoir un chasse-axe d'un diamètre légèrement inférieur à celui de l'axe de cette charnière. Sinon il te faut taper fort sur ton tournevis sans espoir de le retrouver intact !!!
Il n'y a pas de secret, cet axe a été enfoncé sans effort dans la charnière il y a... longtemps !
Le plan B serait de déposer les vis pour libérer les charnières suivant la finalité de ton projet.
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je craignais.
Oui, je suis en location, je comptais les conserver entreposés au sec et les remettre à mon départ, ça semble plus compliqué que prévu. Comme 9 de mes projets bricolage sur 10
Est-ce que des solutions systeme D comme chauffer la charniere au decapeur thermique pour la dilater pourrait fonctionner ou c'est un coup à abimer le bois ?
Hello, merci pour ta réponse, qu'entends par déposer les vis ? Devisser celles qui sont completement aux extremités le long du mur pour retirer tout le mécanisme sans se soucier de la charnière ?
Le but c'est de retirer le volet de façon propre et reversible, parce que même ouvert au maximum, il occulte 40% de la fenêtre dû à une rénovation bâclée. J'aimerais le retirer de cette pièce totalement, et pouvoir le remettre quand je rendrai l'appartement. Est- ce que ce que tu conseilles permettrais de faire ceci?
En dévissant (déposant) les vis sur le dormant (cadre de porte) tu pourras remonter ta porte quand tu le souhaiteras sans rien abimer.
Ça semble être une super solution. Je vais tenter en espérant que ce soit pas trop rouillé dedans !
Merci beaucoup 👍
Merci beaucoup 👍
Depuis quand on trouve de la rouille dans le bois..?!
Utilise un tournevis adapté à la fente des vis ou une dévisseuse. Rebouche les trous avec une pâte à modeler ou une gomme adhésive.
Alors, j'ai tenté, mais si j ai bien compris le plan, il a été mis à mal par la barre en métal qui est scellée dans le mur en plus d être vissée sur le bois
Du coup même une fois les 3x2 vis otees, pas moyen de retirer le volet
C'était bien ça le plan ?
Apparemment on a affaire à un petit malin qui en a profité pour sceller les charnières et fixer le dormant en une seule opération..!
Essaie tout de même de gratter un peu le ciment pour voir si c'est bien le cas ou si la charnière est seulement trop longue.
Sinon tu reviens au plan A et tu t'achètes un chasse-axe cylindrique (chasse goupille) pour repousser les axes en question. Cet outil est en vente dans tous les GSB de France et de Navarre.
Il peut être vendu à l'unité ou par lot de différents diamètres.
Je ne sais pas pour les volets, toutefois sur des assemblages similaires, il y a parfois un poinçonnage (en rond ou en croix) de fait pour rendre difficile le démontage.
Bien nettoyer et vérifier, si c'était le cas, un coup de forêt pour enlever cette protection.
Ce n'est qu'une hypothèse et les posts détaillés ci dessus sont bien clairs, il y a plus qu'à 😀.
...Je ne sais pas pour les volets, toutefois sur des assemblages similaires, il y a parfois un poinçonnage (en rond ou en croix) de fait pour rendre difficile le démontage...
Il n'y a pas lieu d'empêcher le démontage puisque les charnières sont posées à l'intérieur..!
Exact, c'est uniquement parce que j'avais déjà vu ce type de protection sur des liaisons mécaniques de pièces .
Donc en suivant tes indications, il n'y a pas , cela doit sortir !
Merci à tous pour vos réponses
En effet ça va sûrement devoir passer par là comme avec le tournevis et la marteau ça donne absolument rien.
Comme le but c'est de faire rentrer la lumière, je me dis qu'en dernier recours je peux aussi dévisser les panneaux de bois de l'armature en métal, et laisser cette dernière repliée sur elle même.
Merci en tout cas pour vos conseils !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 99
