Je souhaiterais démonter le siège qui est dans ma douche car il est en mauvais état. Seulement, je me suis rapidement trouvé coincé.
Il semble que la fixation traverse le mur entre la salle de bain et la chambre. J'ai donc accès à la fin de la vis et au boulon (CF photo). Seulement, depuis le temps que c'est fixé... la vis tourne avec le boulon. J'ai mis du WD40, essayé tout ce que je pouvais mais je n'arrive pas à enlever le boulon.
Et du côté de la douche, aucune idée de comment accéder à la vis pour la maintenir (CF photo du siège).
Je joins des photos.
Si quelqu'un a une astuce où sait comment je peux faire... je serai plus que reconnaissant !
Coté douche , n'y a t-il pas un couvercle clipsé ou autre masquant l'accès aux vis ?
Coté chambre , vous pouvez tester ceci :
faire une fente à la scie à métaux sur la vis.
Y placer un tournevis plat adapté pour bloquer la rotation et desserrer l'écrou avec une clé plate.
Hello
Ce ne sera pas réutilisé, donc on casse, après facile d'enlever les fixations
Super idée ! je vais faire ça, je vais faire une fente pour pouvoir tenir avec un tournevis. Merci !
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 112
