Déplacement Bati Ancienne Porte 1930
Par NeoxG9x
avatar - NeoxG9x
Message(s) : 5
25/07/2020 à 17h37
25/07/2020 à 17h37
Bonjour à tous et à toutes, Je viens d'acquérir une maison des année 1930 il y a peu, et je vais enfin pouvoir me mettre à Bricoler sérieusement pour ce premier achat Grand sourire. Je souhaites déplacer une porte pour aménager le salon plus facilement et pouvoir insérer un canapé d'angle De ce fait, je souhaites déplacer la porte un maximum à gauche, puis-je récupérer le bati d'origine pour le reposer avec la porte d'origine, ce qui me permettra une économie mais surtout de garder la porte d'origine. Si oui, quelle est la démarche pour pouvoir récupérer ce bati proprement ? Voici une photo plus explicite Grand sourire
Message(s) : 17364
25/07/2020 à 18h53
25/07/2020 à 18h53
c est difficile a dire ,il faudrait déjà un croquis ensuite le bati est peut etre de plus ancré dans le sol ,tu veux abattre une partie du mur pour mettre la porte ailleurs ,
alors c est simple tu essaies ,ça marche et bien tant mieux ,ça ne marche pas tant pis ,
le bati en général est insérer dans un mur épais ,si la cloison fait 7 cm d épaisseur c est une huisserie ,
de toute façon ,au prix ou on trouve des neuves ,je ne vois pas l intérêt de la récupérer ,sauf si ce n est que de pas vouloir s embeter a remettre des gonds
quel est l épaisseur du mur ,il est en quoi
Par NeoxG9x
avatar - NeoxG9x
Message(s) : 5
25/07/2020 à 21h01
25/07/2020 à 21h01
L'épaisseur du mur n'a pas l'air énorme au vu de la photo que je te rajoute ci dessous, et je penses à vu d'oeil que le bati n'est pas ancré, mais à voir, je n'ai pas encore la maison, j'ai les clefs seulement mi septembre. Mais je souhaites décaler la porte en clair d'environ un mètre au plus proche du mur de gauche. C'est surtout, que c'est une maison de charme, et j'aimerais rester dans le charme de la maison, et donc avec les portes d'origine au mieux si c'est faisable. Après si ce n'est pas faisable je passerais sur une porte coulissante dans le même style que la maison comme la photo ci-jointe. Merci à toi Clin d\'oeil
109699043_218954539295719_7339654563217385589_n.jpg 110304065_3129017397180269_2735280304348811571_n.jpg
Message(s) : 17364
26/07/2020 à 08h33
26/07/2020 à 08h33
pour la porte ça ne change rien ,tu pourras la déplacer ,mais ce sont des portes vendues encore actuellement sur le marché ,elles n ont rien de particulier sauf qu elles sont moulées en surface ,donc lorsque tu auras la clé ,mesure l épaisseur ,si celle ci fait 7 cm ,ça sera donc une cloison en brique et platre ,a ce moment là ,il te suffira de reprendre les dimensions hors tout de ta porte ,d utiliser une disqueuse ,et tu découperas ta cloison proprement ,apres il n y aira plus qu a sceller l huisserie
c est pour cette arison que tu va avoir du mal a récupérer celle ci
vu le prix https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bloc-porte-postforme-droite-huisserie-65-mm-h-204-x-l-73-cm-poussant-droit-e43120?megaBoost&gclid=EAIaIQobChMImO-Im6bq6gIVy7vVCh2d0AWGEAQYAyABEgIOVvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Par NeoxG9x
avatar - NeoxG9x
Message(s) : 5
26/07/2020 à 10h34
26/07/2020 à 10h34
Ok super merci à toi de m'avoir éclairer sur tout cela Grand sourire Top ! A Bientôt pour un nouveau sujet Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 20
