Je voudrais savoir si ça existe, un embout pour porte-embout 1/4 de pouce, qui se termine par une emprunte carrée femelle de 8mm de côté.
Ou sinon, le même embout mais pour visseuse.
C'est pour tourner un téton carré mâle de 8 mm de côté sur la porte d'un regard de compteur d'eau.
Je voudrais juste un embout et pas une clé de gaine technique, car un embout est compact et me permet d'utiliser mon porte-embout.
Impossible de trouver cet embout sur internet.
Est-ce que ça existe svp ?
Merci d'avance
Merci Soupochou de votre réponse.
Par contre, je ne le vois pas sur internet.
Auriez-vous l'adresse svp ?
Merci d'avance
Merci mais ce n'est pas ce que je cherche.
En effet, sur cet embout Stanley la partie carrée femelle vient se mettre sur le porte-embout et l'emprunte de travail est une emprunte mâle hexagonale de 8 mm.
Alors que l'emprunte de travail que je cherche est une emprunte femelle carrée de 8 mm, et pas une emprunte mâle hexagonale.
Je cherche donc pour mon porte-embout, un embout qui a deux côtés femelles : d'un côté un carré femelle 1/4 de pouce à brancher sur le porte-embout et de l'autre côté un carré femelle de 8 mm pour travailler.
Ou alors, pour ma visseuse un embout avec un côté mâle et un côté femelle : d'un côté 6 pans mâles à insérer dans le mandrin de ma visseuse et de l'autre côté toujours le carré femelle de 8 mm pour travailler.
C'est bien pourtant ça : 6 pans + carré femelle.
Effectivement l'embout Stanley a un côté mâle hexagonal que je pourrais insérer dans le mandrin de ma visseuse. Il a pour taille 8 mm.
Par contre de l'autre côté le carré femelle n'a pas le côté de 8 mm que je recherche, mais un côté de 3/8 de pouce car il est prévu d'être branché sur un porte-embout ayant un carré d'entraînement de 3/8 de pouce.
Ok merci quand même en tout cas.
Je reste ouvert à d'autres propositions si quelqu'un trouve.
Merci d'avance
Pour les personnes que cela intéresse, on m'a donné la solution :
le porte-embout KS Tools 130.0122, muni de la douille KS Tools 130.0308.
Membre(s) : Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 347
