On m'a dit que les circuits de chauffage intégré dans le plancher sont fait de sorte à ne pas approcher les murs/cloisons d'origine, càd qu'on peut percer pres des murs/cloisons d'origine sans risquer de toucher le circuit.
Exemple d'un circuit au plancher dans une piece (image google) :
Mais dans mon appart, au fond du sejour il y a une piece ("chambre 2" dans le plan ci-dessous) non fermé du sejour, càd totalement ouvert sur une largeur de 2 metres. Je prevois de poser une cloison avec porte coulissante à galandage pour separer la chambre2 et le sejour : je vais donc devoir percer au sol et au plafond (qui contient aussi un circuit de chauffage pour le sol du voisin d'en haut).
Est-ce que par hasard, en regardant le plan, auriez vous une idée de :
- l'endroit de passage du circuit de chauffage entrant dans la chambre 2 depuis le sejour, traversant cette grande ouverture de 2 metres de large ? Est-ce plutot pres du mur en beton à droite, ou pres de la fenetre, ou en plein milieu ?
- pensez-vous que le constructeur d'origine a quand meme prévu de ne pas faire approcher les circuits de chauffage du sejour et de la chambre2 pres de l'emplacement de la cloison inexistente entre la chambre2 et le sejour ?
