Je vais mettre de la laine de bois de 20cm entre chaque poutre comme vous voyez sur la photo, ça ne sera pas habité c'est mon grenier.
je ne mettrai pas du ba13
Que mettre entre chaque poutre pour maintenir la laine de bois svp ???
des liteaux ? de l'osb ? mais losb entre chaque poutre y'a 1.50
bonjour non tu mets tout simplement en croisant du fil de fer galvanisé ,celui ci tenu avec des cavaliers métal ou petite pointe
Hello,
Mon idée première a été de faire cela avec du fil électrique (bah oui, je suis électricien)
re ç est le meme principe ,ça marche aussi ,mais vu le prix du fil électrique et son usage 🙄
merci à tous 😘
Visiteurs non identifiés : 73
