Espace de fenetre à isoler
avatar - Ghislain44100
Message(s) : 15
29/11/2016 à 14h35
29/11/2016 à 14h35
Je suis nul en bricolage et je souhaiterais isoler l'espace entre le placo et l'encadrement de la fenêtre. Il y a environ 1,5cm de vide sans lequel l'air froid passe (cf. Photo).
Que puis je faire pour isoler cet espace ?
En attendant vos réponses
Merci beaucoup
29/11/2016 à 16h26
29/11/2016 à 16h26
Vous pouvez mettre de la mousse de polyuréthane en bombe ,mais suivre bien les conseils noté sur la bombe .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/11/2016 à 16h30
29/11/2016 à 16h30
bonjour, Qui a posé cette fenêtre ainsi ?
Sinon vous pouvez remplir en découpant des bandes dans quelque chose de souple, genre manchon pour isoler les tuyaux, prendre le noir qui est bien plus souple, et remplir. Ensuite il existe des caches en PVC pour faire le tour du dormant de la fenêtre.
Message(s) : 15
29/11/2016 à 17h51
29/11/2016 à 17h51
Je ne sais pas qui a posé cette fenetre. je ne suis que le locataire mais en effet, ça me parait etre du sale boulot.
Je vois bien à quoi correspondent les manchons isolants noirs. par contre qu'est ce que vous entendez par cache en pvc ? je ne vois pas à quoi ça correspond... merci
Message(s) : 15
29/11/2016 à 17h58
29/11/2016 à 17h58
ok pour la mousse de polyurethane.
Une fois que l'espace est comblé, la mousse peut se peindre ? se poncer ? ou bien je dois mettre un cache ?
merci pour vos informations
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/11/2016 à 18h56
29/11/2016 à 18h56
bonjour, La mousse ne sert qu'à boucher et à isoler.
Les caches PVC se trouvent chez les marchands de fenêtres, mais c'est un peu compliqué à placer.
Vous pouvez aussi acheter des baguettes couvre joint en magasin de bricolage, vous les peignez en blanc, et vous les placez de façon à ce que ça recouvre l'espace et que ça dépasse un peu sur le dormant de la fenêtre.
Il y aurait peut-être la solution d'enfoncer bien la mousse et de combler avec du silicone maçonnerie blanc et de lisser proprement. ce serait le plus simple.
Message(s) : 15
29/11/2016 à 20h32
29/11/2016 à 20h32
Merci beaucoup pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 62
